查看: 3060|回复: 9
苹果 K24 不通电
发表于 2012-7-1 17:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机子进过液   在适配器检测电路那里(u6900和u6901)处理后  电源接口有主供电      无3.3v的适配器检测信号     量电路发现U6901的5脚无电压   飞线后  有电压了   且3.3v的适配器检测信号也有了   可是电源灯亮是亮了   可是很暗 挡着光才看的到灯亮
待机什么的都有了   就是开不了机     不知道什么问题     望高手指点   谢谢了啊
发表于 2012-7-1 21:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你飞的信号是不是一样的。没电压就修出来啊
发表于 2012-7-1 22:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
苹果的机子不会修啊
发表于 2012-7-1 22:44:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电压出来了吗
发表于 2012-7-1 22:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机有吗?
发表于 2012-7-1 23:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果不好修啊
发表于 2012-7-2 12:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3.3v待机是有的    就是电源灯很暗      其实期间还亮过2次的   但是亮是亮了   却不能触发    因 为开机键那里的电压只有1V多
发表于 2012-7-2 12:14:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有  3.3v的
发表于 2012-7-2 12:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线后电压都正常了     可是就是不亮灯     3V待机也是有的     期间灯亮过几下   可是不能触发    因为量开机键那里只有1v 点
发表于 2012-7-5 13:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在电源灯修灯故障修好了    换了个EC    不过出了新问题啊    隔离保护过不了   条件啥的都正常   就是没有公共点电压12V啊     求解
