查看: 3039|回复: 15
灯管能高,但上屏线电源灯就一闪一闪。
发表于 2012-7-1 08:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不上屏线,灯管能常亮。一接屏线,屏幕不亮,电源指示灯就一闪一闪的。是不是驱动板问题?
发表于 2012-7-1 09:11:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是驱动板的问题
发表于 2012-7-1 09:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你输入信号看还闪吗
发表于 2012-7-1 09:34:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板的问题
发表于 2012-7-1 09:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查一下液晶屏
发表于 2012-7-1 09:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换个试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:44
发表于 2012-7-1 09:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过来学习了
发表于 2012-7-1 09:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你输入信号看还闪吗
还闪的。。
发表于 2012-7-1 09:53:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我修过好几个都是驱动板问题,接上屏线,屏供电就没有了
发表于 2012-7-1 11:33:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不接屏的时候测一下屏排线上有没有5伏屏供电如有5伏就检查一下屏电路是否有短路存在。
发表于 2012-7-1 20:20:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏短路会这样的.还有电源带载不良也会如此,没法只能一样样试着判断
发表于 2012-7-2 11:45:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压没问题,只有换驱动板试试了,应该是有地方短路,好好查一查,修好了,说一下哦
发表于 2012-7-2 17:55:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是驱动板有元件损坏造成带不起负载吧
发表于 2012-7-2 18:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有能是驱动板坏了
发表于 2012-7-2 18:41:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
驱动板 有原件不良
发表于 2012-7-2 20:51:59 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先看看主板软体,刷一个试试。
