- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-9
- 精华
(一) 黑屏的故障 原因:连接硬盘一端的数据线插反(主板一端不可能插反) 处理:将其重插(数据线的红线与电源线的红线相邻)
(二) 显示"Primary master hard disk fail"的故障 原因:(1)硬盘数据线、电源线两者至少有一个没插好 (2)硬盘跳线设成从盘,而CMOS硬盘参数没做相应修改(仍然是主盘) 处理:(1)将其插牢 (2)重设CMOS
(三) 无提示信息的故障 原因:(1)CMOS硬盘参数的某些数值设置错误 (2)主引导记录错误或丢失 (3)主DOS引导记录第一个重要数据(每扇字节数)错误 (4)文件分配表错误 处理:(1)重设CMOS (2)用FDISK/MBR命令恢复 (3)用DISKEDIT修复成512 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /w /m模式运行;按Alt+P, 将"面0"改为"面1",确认;按F7以引导记录方式查看,将"每 扇字节数"一项的数值改成"512"。 (4)用DISKEDIT调用第二个分配表,再用NDD修复(下载网址见文尾) 具体步骤:用软盘启动电脑,运行diskedit;在"工具"下拉菜单 中选择"使用第二个FAT表",退出diskedit;然后运行ndd,选择 "诊断磁盘"项,一步一步按提示操作,直到完成。
(四) 显示"DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"的故障原因:(1)硬盘,光驱连在同一条数据线上,且跳线都设成主盘(或都设成从盘) (2)CMOS硬盘参数设成NONE (3)主引导扇区结束标志55AAH错误 处理:(1)将光驱跳线设成从盘(或硬盘跳线设成主盘) (2)重设CMOS (3)用NDD的"诊断磁盘"修复
(五) 显示"Error Loading Operating System"的故障 原因:硬盘分区表中的活动分区标志80H被改成00H以外的其它数值(如被 改成FFH) 处理:用DISKEDIT修复为80H 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行;按Alt+P, 不做任何修改,直接回车;按F2以16进制方式查看,把000001B0 地址行的倒数第二个16进制数值改为80。
(六) 显示"Not Found any [ative partition] in HDD"的故障 原因:硬盘分配表中的活动分区标志80H被改成非活动分区标志00H 处理:用DISKEDIT修复为80H 具体步骤:同(五)
(七) 显示"Type the name of the command,Inter preter ……" 原因:(1)硬盘分区表中的主DOS分区标志06H错误 (2)command.com丢失、损坏或与其它两个启动文件版本不同 处理:(1)用DISKEDIT修复为06H 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行;按Alt+P, 不做任何修改,直接回车;按F2用16进制方式查看,把000001C0 地址行的第三个16进制数值改为06。 (2)用软盘中完好的command.com文件拷贝覆盖(注意版本要相同)
(八) DOS下输入d:回车(e:回车,f:回车)后显示"Invalid drive specification" (注:该现象并不影响硬盘启动,只作参考) 原因:(1)CMOS硬盘参数LBA被设成LARGE (2)硬盘分区表中的非活动分区标志00H错误 (3)扩展DOS分区引导扇的部分数据错误 处理:(1)重设CMOS (2)用DISKEDIT修复为00H 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行,按Alt+P, 不做任何修改,直接回车;按F2用16进制方式查看,将000001C0地 址行的倒数第二个16进制数值改为00。 (3)用DISKEDIT修复 具体步骤:情况较复杂,需具体情况具体分析
(九) 显示"Invalid partition table" 原因:硬盘分区表部分数据错误 处理:用DISKEDIT修复 具体步骤:情况较复杂,需具体情况具体分析
十) 显示"Disk I/O error ……" 原因:主DOS引导记录中物理硬盘标志号错误 处理:用DISKEDIT改成80H(第一个物理硬盘标志号) 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行,按Alt+P, 将默认值改为:柱0面1扇1,确认;按F2用16进制方式查看,将00000020 地址行的第五个16进制数值改为80
(十一) 显示"Missing operating system" 原因:(1)硬盘分区表中的起始定位的三个数据错误 (2)主DOS引导扇区结束标志55AAH 错误 处理:(1)用DISKEDIT修复为1面0簇1扇 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行,按Alt+P, 不做任何修改,直接回车;按F2用16进制方式查看,将000001C0地 址行的倒数第二个16进制数值改为00 (2)用DISKEDIT修复为55AAH 具体步骤:用软盘启动电脑,以diskedit /m /w模式运行,按Alt+P, 将默认值改为:柱0面1扇1,确认;将最后两个16进制数值改为55AA
(十二) 显示"Invalid system disk" 原因:io.sys文件不存在 处理:用软盘里完好的io.sys拷贝覆盖,或用sys c:命令传输(注意版本要相同)
(十三) 显示"Non-System disk or disk error" 原因:同(十二) 处理:同(十二)
(十四) 显示"Failure…" 原因:io.sys被改动 处理:同(十二) |
