查看: 3905|回复: 8
昂达N68PV 集显不显 RGB没电压 求助门电路高手
发表于 2012-6-30 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昂达N68PV 集显不显 独显可显...RGB没电压  14有5V 13没..          拆了.7408 13也有5V RGB 还是没有..
门电路拆下量......6脚.接VGA 14 场同步..5V   3脚接.13 行同步 5V     1  脚.2脚 0.5V     4 脚. 5脚. 3.3V  问下怎么飞线.
上次哪种.用5 脚 小管子还会飞下..这种没飞过..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:46
同意楼主: 5
这种问题桥坏的可能很大  发表于 2012-7-1 08:50
发表于 2012-6-30 22:07:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RGB没有直接干桥了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 08:27
发表于 2012-6-30 23:11:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥虚了 没有控制了
发表于 2012-7-1 00:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要先看看 13 14  行场  有没有电压出来  灯亮不
灯亮了没有图像在搞RGB
发表于 2012-7-1 03:33:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2脚要有3.3v 没有应该桥问题。
发表于 2012-7-1 08:48:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的,我也同意楼上所说的是桥虚焊了吧!
发表于 2012-7-1 09:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个芯片很少坏。北桥虚汗的故障
发表于 2012-7-1 09:53:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是桥的问题
发表于 2012-7-1 10:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥加焊后再试试
