查看: 36148|回复: 183
主板快毕业了,这有点电路基础总结的资料,希望新学员能用到
发表于 2012-6-30 17:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电学知识总结
一, 电路
电流的形成:电荷的定向移动形成电流.(任何电荷的定向移动都会形成电流).
电流的方向:从电源正极流向负极.
电源:能提供持续电流(或电压)的装置.
电源是把其他形式的能转化为电能.如干电池是把化学能转化为电能.发电机则由机械能转化为电能.
有持续电流的条件:必须有电源和电路闭合.
导体:容易导电的物体叫导体.如:金属,人体,大地,盐水溶液等.
绝缘体:不容易导电的物体叫绝缘体.如:玻璃,陶瓷,塑料,油,纯水等.
电路组成:由电源,导线,开关和用电器组成.
路有三种状态1)通路:接通的电路叫通路;(2)开路:断开的电路叫开路;(3)短路:直接把导线接在电源两极上的电路叫短路.
电路图:用符号表示电路连接的图叫电路图.
串联:把元件逐个顺序连接起来,叫串联.(任意处断开,电流都会消失)
并联:把元件并列地连接起来,叫并联.(各个支路是互不影响的)
二, 电流
国际单位:安培(A);常用:毫安(mA),微安( A),1安培=103毫安=106微安.
测量电流的仪表是:电流表,它的使用规则是:①电流表要串联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电流不要超过电流表的量程;④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上.
实验室中常用的电流表有两个量程:①0~0.6安,每小格表示的电流值是0.02安;②0~3安,每小格表示的电流值是0.1安.
三, 电压
电压(U):电压是使电路中形成电流的原因,电源是提供电压的装置.
国际单位:伏特(V);常用:千伏(KV),毫伏(mV).1千伏=103伏=106毫伏.
测量电压的仪表是:电压表,使用规则:①电压表要并联在电路中;②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出;③被测电压不要超过电压表的量程;
实验室常用电压表有两个量程:①0~3伏,每小格表示的电压值是0.1伏;
②0~15伏,每小格表示的电压值是0.5伏.
熟记的电压值:①1节干电池的电压1.5伏;②1节铅蓄电池电压是2伏;③家庭照明电压为220伏;④安全电压是:不高于36伏;⑤工业电压380伏.
四, 电阻
电阻(R):表示导体对电流的阻碍作用.(导体如果对电流的阻碍作用越大,那么电阻就越大,而通过导体的电流就越小).
国际单位:欧姆(Ω);常用:兆欧(MΩ),千欧(KΩ);1兆欧=103千欧;
1千欧=103欧.
决定电阻大小的因素:材料,长度,横截面积和温度(R与它的U和I无关).
滑动变阻器:
原理:改变电阻线在电路中的长度来改变电阻的.
作用:通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压.
铭牌:如一个滑动变阻器标有"50Ω2A"表示的意义是:最大阻值是50Ω,允许通过的最大电流是2A.
正确使用:a,应串联在电路中使用;b,接线要"一上一下";c,通电前应把阻值调至最大的地方.
五, 欧姆定律
欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比.
公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).
公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一.
欧姆定律的应用:
①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)
②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)
③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)
电阻的串联有以下几个特点指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)
①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)
②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)
③ 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR
④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:;
⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)
电阻的并联有以下几个特点指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)
①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)
②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)
③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R
④分流作用:;计算I1,I2可用:;
⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 19:32
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-3-15 00:06:28 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
基础知识非常有用,想做一个合格的维修高手基础知识是必不可少的。楼主写的这些都是基础中的基础,如果连这些都不想弄懂,那么你只能做个维修员,并且是非常普通的维修员。
帖子中有两点写错了,为了避免误导新学的学员,在此特指出:1节铅蓄电池电压是12伏,楼主所有写103和106的地方都是10的3次方和10的6次方的意思。
爱好是最好的老师,电子是一门很有趣的学科。
简单基础~~掌握透彻~对以后学难的东西打好基础  详情 回复 发表于 2014-11-27 19:23
多学习一些知识,总比不学习的好  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:36
感谢楼主的帖子 我是学笔记本维修的菜鸟  详情 回复 发表于 2014-10-10 16:02
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-5 12:31:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不是太有用
发表于 2014-3-4 15:50:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
跟修本本没多大关系
发表于 2012-6-30 18:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这在我们实际维修中没有多大的用处、这些东西的话只作为了解就好了、
发表于 2014-2-26 22:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-2-27 11:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看把,能学习到好多知识不,
发表于 2014-2-28 17:05:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
没有太大的意思
发表于 2014-3-1 18:34:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们实际维修中没有多大的用处
发表于 2014-3-3 11:13:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个这么像大学的 弱电。。。和初中的物理啊。。。
发表于 2014-3-4 21:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读书的时候就学习过了
发表于 2014-3-5 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
了解了 以前不知道
发表于 2014-3-6 09:35:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
说了这么多其实对于新手来说更本看不懂,而且有点复杂
发表于 2014-3-6 11:18:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了,这些对于老师们是用处不大对于小小白还是有用的,感谢LZ分享
发表于 2014-3-9 11:06:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这些??什么状况啊???
发表于 2014-3-14 11:34:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   谢谢  楼主   虽说用处不大但 还是学洗了
发表于 2014-3-14 22:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实际维修中,难道这些都是用不上的?
发表于 2014-3-14 23:54:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学比不学要好多了
发表于 2014-3-15 20:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实对我这种小学毕业来修笔记本的人还是有点用的  谢谢了
发表于 2014-3-15 22:31:44 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这些玩意在初中物理中出现过。这些还记得,其他的电容和电感咋不说哈呢
