查看: 7225|回复: 20
华硕M3A78-EMH HDMI主板无法启动
发表于 2012-6-30 16:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接到一块华硕M3A78-EMH HDMI主板,两位诊断卡跑00,复位灯有时常亮,有时不断闪烁。
用四位诊断卡,复位灯常亮,代码显示检测到3次以上复位信号。
CPU、内存正常。
我是菜鸟,复位电路不太会修。求思路和维修方法。
发表于 2012-6-30 22:31:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把所有阻值,再查所有供电有没有出来,
发表于 2012-7-1 12:25:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看CPU供电, 换掉CPU 内存 还是这样的话。
发表于 2012-7-1 13:46:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看主板供电正常不,在测南桥电压有没信号发出来
发表于 2012-7-1 17:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
M3的新板 修起来  有难度   不过能确定 一点    那就是北桥特容易坏
发表于 2012-7-1 19:51:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查CPU供电
发表于 2012-7-1 19:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还要查所有小电压出来没
发表于 2012-7-1 19:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电有了就查时钟
发表于 2012-7-1 19:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再查复位信号
发表于 2012-7-3 08:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕的板cpu内存供电都正常的话,你可以考虑一下桥
发表于 2012-7-3 10:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你个二货明显短路 把机子的cpu拔了在放上去就好了
发表于 2012-7-3 10:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你把内存拔掉看下要是一样的话那就直接修北桥吧
发表于 2012-7-3 11:45:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
慢慢查  供电没问题 那就是桥了
发表于 2012-7-3 17:30:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
焊北桥 一焊就好 我都修好几块了都是这个故障
发表于 2013-3-11 16:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器换电池 电压不够
发表于 2013-3-23 10:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
KANKAN  k看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-26 12:11:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的现象和你一样   北桥挂了
发表于 2014-7-2 09:51:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
各位谁有这个板的点位图传个来用下。在此谢过……
我有你这这样一块板,到现在还放着.修不了,网上说桥问题,我没有工具做不了,兄弟估计你这个板也没有修好吧  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:49
发表于 2014-7-2 09:54:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
焊北桥 一焊就好
发表于 2014-10-8 19:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
