查看: 3348|回复: 20
过路由器不能上网
发表于 2012-6-30 16:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我们这最近来个新的网线 自己用可以上网  有的想两家一起用这样便宜点 在我这卖个路由器 我去设置 可是我设置好了却不能上   单线拨号能上  过路由就上不去 不知道怎么回事 也不知道这是铁通还是什么  账号i是900开头的 郁闷了  请高手给与解释 小弟谢谢了   路由器没问题  也克隆的MC..  地址 还是连不上  急等处理
发表于 2012-6-30 16:13:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是路由器 设置的问题
发表于 2012-6-30 16:55:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
进路由设置界面,看看到底拨号联上没有。。。。。另外,不搞,mac克隆,不设加密等,尽量按路由默认参数看能不能上去
发表于 2012-6-30 17:02:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
找路由器说明书操作就行了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
胡扯,不可能行  发表于 2013-6-12 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 19:43
发表于 2012-6-30 17:22:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是没有设好路由,重启后不行就恢复出厂设值重新设看看任何?
发表于 2012-6-30 17:47:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一直这样都是直接连接上
发表于 2012-6-30 17:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别设太多东西了,设置个拨号,网线别插错了,应该不会出现这种问题。
发表于 2012-6-30 18:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是设置方面的问题,不是网络
发表于 2012-6-30 19:30:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路由器没有设置好
发表于 2012-6-30 19:30:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电脑IP改成自动获取
发表于 2012-6-30 19:30:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先单机试试能不能上网
发表于 2012-6-30 19:31:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有可能是路由器的WAN口线插错了
发表于 2012-6-30 22:49:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我听说过有的地方的宽带只能是单机上网,不能要路由器,不知你那里是否是这样
发表于 2012-6-30 23:04:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
VCI VPI 没设好吧
发表于 2012-7-1 06:38:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
MAc地址被绑定了??
发表于 2013-6-12 15:27:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道是啥东西
大家都在帮忙分析问题,探讨各种可能性,就你在这乱嚷嚷,品头论足,显得比别人高明似的。况且遇到问题,看看说明书总没坏处吧,就事论事,别整那些没用的  发表于 2013-6-13 11:22
发表于 2013-6-12 17:16:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你的能用 那就看看跟你共用的那家是不是以前设置了IP 地址网关DNS不是自动的 因为以前他也是单独用 有些宽带需要改变这些设置
发表于 2013-6-13 09:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坑定是你路由没有设置好,还有一个就是线路太长,或者是线不好 。以前碰到类似问题,就是线的问题
发表于 2013-6-13 22:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能路由有问题我也遇过这问题,恢复设置好几遍才能连上
发表于 2013-6-25 18:42:08 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
进路由器界面看看WAN口状态,电脑IP自动获取
