查看: 3778|回复: 21
Y430开机0.03
发表于 2012-6-30 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一个Y430 待机0.030 有3V 5V 不知道待机正常不,开机电流变化0.039,测有1.5V 1.8V BIOS刷过了,现象一样。加焊过IO,请问这是什么问题
发表于 2012-6-30 15:12:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的清楚点  是谁代工的
发表于 2012-6-30 15:45:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你待机0.30,通电又是0.39,肯定还有电压没有出来,你再说细一点,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
就是,写错了啊.  发表于 2012-6-30 19:21
反对楼主: 5
0.30和0.03差别好大的哦 写错了吧你  发表于 2012-6-30 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:02
发表于 2012-6-30 16:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真相,问的不详细,答的不清楚
发表于 2012-6-30 16:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你还来火呢,0.039本来就是电压没有出来得完,  详情 回复 发表于 2012-6-30 16:32
发表于 2012-6-30 16:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangmingqi 发表于 2012-6-30 15:12
说的清楚点  是谁代工的
是仁宝代工的。
发表于 2012-6-30 16:16:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
给你个时序图,参考下,看看哪里不对
V450 LA-4141P上电时序(一).pdf
1.13 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-30 16:32:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只是个小徒弟 发表于 2012-6-30 16:15
看清楚我的小数点。。
发表于 2012-6-30 16:45:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再换个BIOS试一下
发表于 2012-6-30 16:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有来火。。给个思路。
发表于 2012-6-30 16:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤凰捏盘 发表于 2012-6-30 16:16
给你个时序图,参考下,看看哪里不对
版号不对哦。。是LA-4142P的
你找LA-4142P的图纸,时序是和4141的一样的,你按照上边那些条件查下看看正常不  发表于 2012-6-30 16:56
发表于 2012-6-30 16:48:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
该机南桥,IO易虚焊。
发表于 2012-6-30 17:02:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  南桥站比率比较大
发表于 2012-6-30 17:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只是个小徒弟 发表于 2012-6-30 16:46
版号不对哦。。是LA-4142P的
现在查处SUSP#IO发出的1.5VS 和1.8VS转换控制信号没有发出
发表于 2012-6-30 18:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再重新下个BIOS 吧,我就碰见过,第一次下的有问题,然后再下来一个,好了。BIOS要分剑仙和独显
发表于 2012-6-30 19:04:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绝对是电压没出来完  自己慢慢查
发表于 2012-6-30 19:13:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显是不上电啊,看看32.768有没有起振
发表于 2012-7-1 12:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按时序修啊
发表于 2012-7-7 22:39:25 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
我今天遇到一个V450,LA-4142P,和楼主差不多,待机电流0.010A,按并关后0.020A,SUSP#出不来,请问各位是哪里问题,南桥换过,SLP——S3#,SLP-S4#,SLP——S5#为0,
查下3v5v正常不,再就是RMRST#正常么  详情 回复 发表于 2012-7-7 22:53
发表于 2012-7-7 22:53:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
bdx123 发表于 2012-7-7 22:39
我今天遇到一个V450,LA-4142P,和楼主差不多,待机电流0.010A,按并关后0.020A,SUSP#出不来,请问各位是哪 ...
