查看: 5021|回复: 28
GA-M61PME-S2主板掉电
发表于 2012-6-30 12:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GA-M61PME-S2主板开机老是在进系统的时候掉电。重新启动故障依旧....
    供电什么都正常。CUP旁边的供电芯片和北桥(显卡北桥集成)已经加焊过,但是故障还试依旧。。。求高手指点下,是否要重新把北桥拆下来重新植株!!
发表于 2012-6-30 16:34:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的问题和你一样,但进PE就没事,只要一装系统就掉电哟,真是头大了
发表于 2012-6-30 15:59:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版主。高手。大侠。。。小弟24小时在线等待回复!!!真的很着急
发表于 2012-6-30 15:55:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充下,我现在北桥已经取下来重新植株,可是依旧掉电。高手大侠在哪里
发表于 2012-6-30 13:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-30 13:17:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
丁凌 发表于 2012-6-30 13:14
CPU换了吗   AMD的CPU容易坏的哦
CPU用的我们自己试机的
那你在掉电时候有没有发现主板那里非常热呢?  详情 回复 发表于 2012-7-2 14:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-30 13:14:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU换了吗   AMD的CPU容易坏的哦
发表于 2012-6-30 13:12:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你往北桥上加个风扇试试
发表于 2012-6-30 16:49:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是集成显卡出现问题,可能植株没弄好,重新弄吧。昨天遇到一块独立显卡也是这个问题,换了就好了。
发表于 2012-6-30 16:49:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的就是亮机或者还没亮机就掉。
发表于 2012-6-30 16:55:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果还没亮机就掉电,可能有的MOS管,性能不好了。
发表于 2012-6-30 16:59:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MOS管查起来没问题
发表于 2012-6-30 17:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把MOS管,电源芯片,滤波电容全换了,再不行换北桥!
发表于 2012-6-30 17:33:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
在BIOS里面把外设全部关掉试下
发表于 2012-6-30 18:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进CMOS设置,把温度改一下试试
发表于 2012-6-30 20:00:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
fs8894 发表于 2012-6-30 16:49
我的就是亮机或者还没亮机就掉。
可能是供电不足引起的.
发表于 2012-6-30 22:14:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主手上这块板故障是否这样------  能进系统使用一会儿就掉电, 先换个好电源试试, 上次我也遇到一块技嘉的板使用不定时掉电,  北桥温度高, 以为桥问题,更换新电源故障解决。。(如果还是依旧那再慢慢查供电了。)
发表于 2012-7-1 00:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
best123 发表于 2012-6-30 22:14
楼主手上这块板故障是否这样------  能进系统使用一会儿就掉电, 先换个好电源试试, 上次我也遇到一块技嘉 ...
跑完码就掉电
发表于 2012-7-1 10:25:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
y754169690 发表于 2012-6-30 17:33
在BIOS里面把外设全部关掉试下
老大刚跑完码就掉电,我怎么进BIOS
你不是说在进系统的时候掉电吗? 连进BIOS都来不及?  详情 回复 发表于 2012-7-1 10:26
发表于 2012-7-1 10:26:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
fs8894 发表于 2012-7-1 10:25
老大刚跑完码就掉电,我怎么进BIOS
