查看: 2119|回复: 4
新的买的CF-260。上下热风加温时间。
发表于 2012-6-30 12:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按说明调整的,上和下是一样的。为什么上面比下面快10-20MS。请问怎么复位和效正。。
发表于 2012-6-30 14:46:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我的CF260也有这个问题,请高手求解!
发表于 2012-6-30 15:01:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BGA设备的都是一样的,不是同步停止的,主要一个原因是上部温度不需要达到下部温度那么高,下温温度要高所以升温的时间就需要长一点,而且在做BGA芯片的时候,下部也需要延迟停止,才能确保锡球的熔化,因为在取芯片的时候需把上温区抬高,那时温度会下降,让下温区延迟就能保证锡球的温度取下芯片
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
分析的很正确。  发表于 2012-6-30 21:47
反对楼主: 5
你的意思,那时间和温度有关系了吗?以后调整那就是上面40下面就要36了吗? 或者上面40下面就30了吗?》  发表于 2012-6-30 18:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:57
发表于 2012-6-30 18:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
继续等高手解答/。。。。。或者其它师兄也是这样吗?
发表于 2012-7-1 23:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
温度控制器 PC401是按1秒几度走的,度数高就走得长。  可以暂停一下解决。
或者换个温度控制器,用那种按一分钟平均走温度的控制器。 淘宝上有  300多一个。
