查看: 2371|回复: 5
[显卡维修]
64M显卡,可以通过自检,但是黑屏,该怎么办呢?
发表于 2008-7-5 06:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是通过自检的显卡,可以不考虑GPU的事,或者晶振的事?显存,摸不发热。
发表于 2008-7-5 08:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的自检是不是出现了显卡的BIOS信息,还是一开机就什么都不显示。建议先刷BIOS,另外显卡有些供电电压不正常主板也能跑下去,还有晶振坏了也有可能。
发表于 2008-7-5 11:12:44 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
晶振坏了通不过自检呀
发表于 2008-7-13 14:10:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵,现在我来给出答案吧/8X的显卡放到了4X的主板上!@
发表于 2008-9-4 13:39:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
也能用.................
发表于 2008-10-3 20:05:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我用是的铭瑄 狂镭X1650XT钻石版,开机花屏,刷过BIOS依然花屏,换散热片也没有用,可以进安全模式,或不装驱动的模式在此情况下不花屏(用VGA借口,)。(用DVI接口无显示)装驱动后进系统无显示,电容没有鼓泡,外观完好,请大家指教
