查看: 1608|回复: 3
IBM T30不进系统
发表于 2012-6-29 19:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天来了一台IBM T30的机子,换主板后不进系统,而且用U盘和光驱也不能装系统,然后拷了一个系统,开机还是那样,求高手解决是什么问题?
发表于 2012-6-29 19:50:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
板子有问题呗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是,我另换了一块,还是那样  发表于 2012-7-4 18:47
发表于 2012-6-29 20:01:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该会报错的。
发表于 2012-7-1 10:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会提示Systerm Not Found
