查看: 2470|回复: 10
IBM Z61 进系统滚动条之后内屏无显示,外接正常求求求救。
发表于 2012-6-29 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如题,
广达BV2 ,进系统之前全ok ,
无vcc3p。
无VCC3P_DRV,开启vcc3p的。
无PANEL_POWER_ON,转换为VCC3P_DRV
无DISP_ON,这个过一个跳线为PANEL_POWER_ON
DISP_ON为北桥发出来的。
现在请问下各位大侠,DISP_ON 需要什么条件才可以出来。
或者用什么信号直接代替,DISP_ON。省时又省力。
补充内容 (2012-7-1 16:27):
感谢8楼兄弟,机子修好了,可以封贴。屏接口旁边一个电阻坏了,应该是给高压板上供电的吧 小电压。
发表于 2012-6-29 14:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
各位支招。急等。
发表于 2012-6-29 14:45:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
应该是显卡那边有问题
发表于 2012-6-29 14:54:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个进安全模式呢?能进去吗?有可能是驱动问题
可以进 安全模式 。故障一样。  详情 回复 发表于 2012-6-29 15:50
发表于 2012-6-29 14:56:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主开机按F8进安全模式看一下,能不能内屏有显,有则为软件问题,不然则为BIOS或显卡电路问题.
进安全模式 一样的。重新拿硬盘装了系统也一样 。  详情 回复 发表于 2012-6-29 15:50
发表于 2012-6-29 15:50:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-6-29 15:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-6-29 22:34:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DISP-ON是屏开启信号,这里边不正常会导致VCC3P没有电压输出.查屏幕接口有关电路.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:25
发表于 2012-6-29 23:45:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
shu9919 发表于 2012-6-29 15:50
可以进 安全模式 。故障一样。
那自己找电路图慢慢测那些元器件吧
发表于 2012-6-30 08:49:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果是我,我会先飞个3V看下,显示是否会正常,正常的话可以研究屏供电开启到底哪里涉及到,最后修不出来会改一个电路出来,
发表于 2012-6-30 09:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
信号类的机器就是难搞啊
