查看: 2580|回复: 7
mcp61pm-hm 开机显示器画面后掉电
发表于 2012-6-29 14:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
hp  主板开机后自动掉电       cpu  旁电容爆了  换后还是不行    i\o   桥都换过了    bios也刷过了 还是不行
发表于 2012-6-29 14:26:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路不对吧 没懂时序
发表于 2012-6-29 14:27:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是提示风扇未检测到啊?我遇见过,也是换CPU旁边的电容。把风扇换个接口试试
发表于 2012-6-30 11:53:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2012-6-30 11:55:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
找到问题了 进bios  吧cpu  fin  关了就好了 但不能上大得cpu  4600+   还是会掉电 现在用的3600+
发表于 2012-6-30 14:28:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,可以用就好
发表于 2012-7-1 12:00:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飞跃电脑 发表于 2012-6-30 11:53
这种问题就是没思路  讲讲你的思路
不懂时序阿
发表于 2012-7-11 19:19:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
皇帝也疯狂 发表于 2012-7-1 12:00
不懂时序阿
开机显示器后好像和时序没什么关系了吧
