查看: 4457|回复: 12
最近修了台ibm t500 ati独显 的机器暗屏 求点位图
发表于 2012-6-29 13:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最近修了台ibm  t500  ati  hd 3650独显 的机器暗屏    求点位图
发表于 2012-6-29 13:53:25 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
暗屏可以改线路啊
同意楼主: 4.0
BACKLIGHT_ON亮度开启信号为0V 主板换了还是暗屏 屏线量了没问题 飞线3.3V到BACKLIGHT_ON可以正常亮机 但无法安装集显驱动 独显正常用没事 装不了XP系统 装完XP系统黑屏有启动音请大家帮忙分析一下 在此谢  详情 回复 发表于 2012-6-30 01:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 14:56
发表于 2012-6-29 13:54:09 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
量下高压条上面的条件啊
发表于 2012-6-29 14:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机测下高压板的电压满足了吗?主供电和开启信号?还有你外接个屏能亮吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 14:46
发表于 2012-6-29 14:34:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板 灯管 显卡保险
发表于 2012-6-29 14:47:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏好高的...线路有问题,飞线都可以解决吧
发表于 2012-6-29 14:50:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
改一个高压条就是了撒
发表于 2012-6-29 15:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器屏线坏的也蛮多的
发表于 2012-6-29 15:09:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
backlight—-on信号为ov      blon也为0v      没检测到屏   不知道瓶检测信号叫什么名
发表于 2012-6-30 01:18:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BACKLIGHT_ON亮度开启信号为0V    主板换了还是暗屏  屏线量了没问题  飞线3.3V到BACKLIGHT_ON可以正常亮机  但无法安装集显驱动    独显正常用没事  装不了XP系统 装完XP系统黑屏有启动音请大家帮忙分析一下  在此谢过!
发表于 2012-6-30 01:18:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我锋我有型 发表于 2012-6-29 15:04
这个机器屏线坏的也蛮多的
发表于 2012-7-3 11:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
你把前级的线路断开啊  再飞线啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 11:29
发表于 2012-7-3 11:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
燕南飞 发表于 2012-7-3 11:16
你把前级的线路断开啊  再飞线啊
很多你飞线了前路没断开会引起电压差
