查看: 1424|回复: 1
修好的 第一个 电源 很是简单 打开发现 220V 470UF 怀孕。
发表于 2012-6-29 11:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
问题是  电源输出都正常  接主板不起机
打开电源后 发现 电容 爆了。
换上以后 问题解决。
这是 修好的 第一个 电源 很是简单
兴奋 一下。
发表于 2012-6-29 11:31:33 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
大哥们 帮我 顶顶 呀。
激动 。
