查看: 1695|回复: 1
技嘉8S661GXM-775 内存时钟全无,跑D0
发表于 2012-6-29 11:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
技嘉8S661GXM-775  内存时钟全无,跑D0    CPU电压正常,PCI时钟复位都正常,此板用的两个时钟芯片,主时钟芯片 ICS 952018AF   内存独立时钟芯片为ICS93722CF   内存独立时钟有3.3V跟2.5V电压,此芯片需不需要开启信号啊, 由于找不到电路图,所以请教各位,另外内存附近有两个MOS管很发烫,换过后一样的,MOS管G极4.45V D极3.28V  S极的电压为1.85V S极像跟是给南桥供电的,  没思路了,各位给点意见
发表于 2012-6-29 11:29:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找一下控制IC可能虚焊了或挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:46
