查看: 4931|回复: 15
华硕M2N68 SE 开机掉电
发表于 2012-6-29 10:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
华硕M2N68开机不定时掉电,一般都是十秒内,有时在自检画面,有时在进XP系统时,我应该从哪开始下手呢?
(确定主板故障,除了主板别的都换过了)
楼下说的对,加焊过桥好了
发表于 2012-6-29 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥的问题 。加焊一下应该会好
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 00:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 12:47
同意楼主: 5
确实,我刚加焊了一个这样的问题,板子还是一模一样的,确实好了  发表于 2012-6-29 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:37
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:12
发表于 2012-6-29 11:38:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
华硕intel的机器一样有这个问题。他多一个检测芯片引起的
发表于 2012-6-29 12:33:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前2天有一片CPU PLL 2.5V不正常,注意座旁边有个5脚的元件换个试下,更换后就OK了,有好结果一定要说出来。
发表于 2012-6-29 12:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥虚焊了吧
发表于 2012-6-29 12:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是cpu供电芯片问题,反正华硕这板不好修
发表于 2012-6-29 17:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这大多都是桥空焊的事
发表于 2012-6-29 22:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  amd的、先bga北桥再说、
发表于 2012-6-29 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥虚焊的多些。
发表于 2012-6-30 10:19:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊桥把。应该就好了
发表于 2012-6-30 11:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也有一块 上显卡 不显示
发表于 2012-6-30 12:34:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单桥的最容易虚焊
发表于 2012-7-5 09:00:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
对 单桥的  桥最容易坏!~
发表于 2012-7-29 10:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我跟你的故障差不多,不定时掉电,供电时钟复位全都正常,外观OK!加焊了IC,涛声依旧,加桥,OK点亮,华硕好多问题都跟桥是离不开的
发表于 2012-7-29 11:14:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换下高点的cpu,不行的话就做桥,这种情况桥问题比较大!
发表于 2012-7-29 16:29:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按笔记本的维修思路去修
