查看: 2452|回复: 19
显示器花屏 求个思路
发表于 2012-6-29 10:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如图就是这样子 开机后还会一点点变暗 刚开机亮度是正常的
求个维修思路 我先谢谢大家了
用通用板点屏看看,是哪里的问  发表于 2012-6-29 14:12
发表于 2012-6-29 11:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏上问题,,查屏上几个电压是不是正常!!  或者你用通用版代换一下试试看是哪的问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 12:09
发表于 2012-6-29 11:21:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除排线供电。应该是屏上的电路板有事。
发表于 2012-6-29 11:40:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个花多是屏上那个大芯片的问题了
发表于 2012-6-29 11:58:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个应变地屏的问题啊!
发表于 2012-6-29 12:09:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏挂掉了吧
发表于 2012-6-29 12:18:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线,或者驱动板,代换一下试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 12:38
发表于 2012-6-29 12:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先点屏 确定故障。
同意楼主: 5.0
这是正确思路!必需的!  发表于 2012-6-30 01:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:44
发表于 2012-6-29 12:29:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个通用的板
试试是不是屏的问题
发表于 2012-6-29 12:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是屏坏了,
发表于 2012-6-29 12:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排除吧,。换了屏线。换驱动。最后在看屏电路...
发表于 2012-6-29 13:16:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-6-29 13:38:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怕真的是屏挂了吧
发表于 2012-6-29 19:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是屏线问题 弄好了 谢谢大家
发表于 2012-6-29 19:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先用代换法排除屏的问题,若没问题,在试试屏线,高压板,都不行的话那就是屏了
发表于 2012-6-29 19:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板点屏.依旧就屏坏.
发表于 2012-6-29 21:55:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
报下屏型号吧,常见京东方的屏有这种情况
发表于 2012-6-30 10:52:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接用套通用板点下屏就知道了
发表于 2012-7-2 23:00:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
记得原来三星的741N好像  也有类似的情况  是驱动板的问题 先检查线排  再换通用驱动板试试 再 往下检查
发表于 2012-7-6 17:45:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用通用板加屏线就差不多了
