查看: 5895|回复: 6
电源一体板怎么找出进高压的12V压
发表于 2012-6-29 08:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电源一体板怎么找出进高压的12V电压,有的一体板没有进高压的保险,哪怎么找呀
发表于 2012-6-29 08:47:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是显示器的高压一体板吧,找到470UF/25V  或都680UF/25V  的电容,其两脚就是12V电压,也可以用表笔测量一下后极电容上的电压,只要是12V就OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:03
发表于 2012-6-29 08:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是跳线的多 直接剪断就OK了
发表于 2012-6-29 09:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跑线路呗,变压器后面就两组电压,5V和12V。
发表于 2012-6-29 09:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最简单的就是找电容,变压器后面的几颗电容,有12V和5V,你量一下就知道了
发表于 2012-6-29 09:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用表量一下不就得了
发表于 2012-6-29 09:51:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
万用表没有啊?这么简单的问题:用表量一下各路电压都知道了!
