查看: 13392|回复: 9
HP本子,cpu温度高。清过,都正常。还是温度高。
发表于 2012-6-29 01:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
HP本子,一般情况下,60---73,但是一开视频温度就开始上升,会自动关机,鲁大师测也会。清洗了风扇,上过硅胶,出风口热风,AMD的U。这个咋办。。
发表于 2012-6-29 07:10:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换改良芯片呀
发表于 2012-6-29 07:23:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个散热片吧,都检查了,这个查了吗?
发表于 2012-6-29 08:20:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
如果散热器和CPU接触的很好,就该测量一下CPU供电了!如果供电偏高 换什么散热器都没用!
发表于 2012-6-29 08:42:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个扇热器呢  在把风扇改常转撒
发表于 2012-6-29 08:56:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP本是最头疼的,散热问题一直就不能解决,你CPU温度高,我常用的方法就是换风扇,加一个软垫子,会好一点,想彻底解决,有点难度
发表于 2012-6-29 10:02:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然散热口排出的是热风那就说明散热是没有问题的,AMD的U你可以考虑下换U试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 10:04
发表于 2012-6-29 10:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然各方面接触都好还那样,应该是CPU供电方面有问题,仔细查查
发表于 2012-6-29 10:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE正常,热管好的,风速正常,绝对不好搞,能搞好这个的都是大神了,
发表于 2012-6-29 10:55:54 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
让风扇全速转试一试。 俺也碰到过, 一开机温度不断升高,在70度左右,i7的4个核全部进入100%占用。
强行改让风扇全速转,照样升高到在70度左右,i7的4个核全部进入100%占用,只是时间延长了很多,于是烧了一天机,看看,好了, 俺也不知到为什么。
