查看: 19461|回复: 258
快看看有显卡门置球也是白搭哦
发表于 2012-6-28 23:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
首先声明这是在网上找到的资料,之前本人也是对显卡门一头雾水,呵呵!看了才知道,希望对你有帮助!!!
一、什么是显卡门
    显卡门是指NVIDIA被迫承认GF8400,GF8600显卡存在硬件缺陷问题。冠之以“门”是近年来一个流俗用词,起源是导致尼克松下台的水门事件。以下是NVIDIA的官方声明:
    NVIDIA就显卡缺陷事件发表官方声明:
    NVIDIA计划从第二季度收入中一次性支出1.5亿到2亿美元用来解决该问题,承担由此产生的保修、修理、退货、换货以及其它成本和费用。
    NVIDIA把确保用户的满意度作为首要职责。我们已全力配合我们的合作伙伴来解决最近所发现的有关部分笔记本电脑出现系统故障的所有相关事宜。
    关于这一问题,请用户注意以下事项:
    1.该问题仅出现在一些笔记本电脑芯片上。我们还未发现,同时也不认为在配有任何一款NVIDIA GPU的台式机上会出现类似系统故障问题。
    2.在已发货的笔记本电脑芯片中,仅有非常小的一部分芯片有可能受到影响。并且,故障的出现还要基于环境状况,配置和使用模式。
    3.我们一直在和我们的合作伙伴紧密合作,并已采取了必要的措施,以保证目前所有在生产的NVIDIA芯片不会出现同样的问题。
    因此,基于NVIDIA芯片的笔记本电脑受到影响的机率是很低的。如果您的笔记本电脑出现此类故障问题,请尽快与笔记本电脑厂商联络相关维修问题。
    我们非常感激用户对我们产品的喜爱。同时,我们也为此次由于部分笔记本电脑故障所带来的不便深表歉意。我们一直都在致力于开发高品质的不断提升图形性能的产品,包括为世界上最快的游戏台式机到最纤巧的便携式电脑所提供的图形芯片。
    NVIDIA在上述声明中极尽轻描淡写之能事,但实际事件远比NVIDIA描述的要严重。实际上,NVIDIA在06年、07年、08年上半年总共近三年期间,生产的所有显卡、芯片组都出现了质量问题。包括台式机和笔记本,并非如NVIDIA所述,仅限于笔记本。只不过台式机风扇是常转的,爆发率不及笔记本高而已。
    正好这几年期间,NVIDIA在笔记本显卡领域打了一个翻身仗。原来的很多ATI老客户也转向了NVIDIA,比如Thinkpad。导致此次显卡门爆发范围特别大。HP显卡门因为在中央台315晚会被爆光,成了众矢之的。但实际上,有问题的绝不止HP,几乎所有品牌都中标。只不过其他品牌公关手法更高明一些,对故障机器低调处理。比如Dell就主动延长了保修。但即使是延长保修,也是避重就轻,因为NVIDIA在公开声明中只承认了GF8400,GF8600就两款显卡有问题,很多品牌也只针对这两款型号延保。基于保修成本考量,其它更多同样有故障的型号被有意略过。
    二、导致显卡门的原因
    与Intel不太相同,NVIDIA是一家无工厂IC设计商。所有的芯片都是委托台湾代工厂加工的。一般来说,芯片的制造过程大致可以分为前段的晶圆加工和后段的封装测试。此次显卡门的原因并不在前段的晶圆加工阶段,而是后段的封装测试导致的。以下我们从显卡的封装结构来具体分析显卡门的产生原因。
    先看一片显卡的实物图片。
下图是显卡的剖面结构图。由上至下分别为Die(硅片)、Underfill(填充胶)、Bumps(微凸块)、Substrate(基板)Solder balls(锡球)。其中的微凸块作用上类似锡球,锡球用于连接显卡和主板PCB,而微凸块用于连接硅片和显卡基板,但两者的成份和制造原理不尽相同。显卡门的主要问题出在填充胶。在倒装(Flip-chip)芯片的封装结构中,填充胶和其它部分的膨胀比要求非常高,如果膨胀比相差过大,假以时日,就会引起硅片与基板接触不良。
在显卡门爆发初期,许多同行都误以为是显卡虚焊。因为这种显卡有一个令人迷惑的现象,重新加焊就能正常显示。但后来的无数事实表明,这种“正常”显示只不过是回光返照而已,要不了多长时间,又会再次花屏或者黑屏。因为根本问题还是显卡材质有问题,之所以加焊能短时间正常,可能因为对锡球加焊的时候,同时微凸块也产生膨胀,暂时性重新接触正常。
    还有很多同行坚持认为是散热不良引起,因此在加焊后,热衷于各式各样的散热改造。常用的改造方式有加紫铜片,风扇改常转。还有一些极端的,比如在D壳上打洞。但事实证明这些都不过是无穷功。
    三、显卡门的表现现象
    同样都是显卡门,但表现现象却不尽相同。具体说有下这些种类,第一种:表现最严重的,POST的时候就未能检测到显卡,有些机器会发出一长两短的报警声。第二种:POST能检测到显卡,但显卡完全不能工作,屏幕黑屏。有些机器能听到进系统的启动音乐。第三种:屏幕有亮光,但没有任何文字和图像内容。第四种:分屏。屏幕分割成两个、四个或者六个小屏幕。第五种:花屏。有些花屏表现很轻微,比如仅仅鼠标键头有一点点拖尾。
    一般而言,在显卡门初期,除上述第一种情况以外,一般外接多数还是能显示的。很多朋友对此表示难以理解,内接和外接都归显卡管理,既然显卡已经坏了,为什么外接还能显示?这里需要说明的是,内接和外接的显示通道是独立的。如果不是坏得很彻底,很多时候,外接还是能显示的。
  四、显卡门涉案机器
    这是一个超长的名单,我们只能分期逐步罗列。下面的名单里有些机种同时有Intel独显、Intel集显、AMD独显、AMD集显等不同配置。这里面除了Intel集显没有显卡门,其它三种都有。
    HP:DV2000,V3000,V3500,DV6000,DV9000
    Dell:D620,D630,D830,1310,1400,1420,M4300
    Thinkpad:R61,T61,T61p
    联想:F30,F31,C430A,C462,C466,C467,K41,K42,N440
    宏基:5570,3680
    华硕:A8J,A8F,A8N,Z99D
    索尼:C11
    明基:S41,R45
    海尔:T68
    同方:K431
    方正:R620G
   五、显卡门的解决方案
    前面我们谈了显卡门的成因,接下来谈关键问题:显卡门的解决方案。首先可以肯定的是,加焊或者重植都解决不了问题。至于说重植效果相对要好过加焊,我们对这个说法持保留意见。有些商家建议用户加焊过显卡后,不要玩大游戏或者看电影。能给出这种建议的,绝对是庸医。电脑都不能看电影,那还有什么维修意义?
    唯一正解的解决方案只能是换改良版芯片。那么什么样的芯片才是改良版的呢?改良版芯片与原来的芯片有什么不同?
    目前市面上流通的改良芯片有好几种,只要符合以下特征的,都是改良过的版本。
    第二排(NVIDIA的Logo算第一排)末尾的生产批号,生产批号在08年20往后。08年20周是个分界点,在这个时间段之后,NVIDIA开始量产改良芯片。下图为一颗改良显卡,注意红框中的生产批号。
第四排右边的三位代码以R打尾。如下图中的S1R。
填充胶为白色。这种填充胶使用的是日立的填充胶,如下图。
    以上三个特征,只有符合其中一个的即可。其中生产批号是硬指标。实际上,改良显卡也有返修的几率,但故障率已经落在正常范围内了,完全可以放心使用。
    各种改良芯片价格不一,目前最贵的型号是单桥的MCP67系列,货源很紧张。由于改良显卡和老版显卡之间存在很大的价格差。有些不法芯片供应商便钻其中的空子。对老版显卡硅片打磨,重新标刻生产批号。这种芯片具有很大的欺骗性,很多商家至今仍在购入此类芯片,甚至进入了一些厂商维修站的渠道。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-1 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 23:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 22:20
同意楼主: 5
也不尽然  发表于 2012-7-23 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:19
让客户 看看  发表于 2012-7-6 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:45
我也用n台机器因为完全认证了加焊与种植没有用。很赞同文章说的  发表于 2012-7-3 15:38
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 有一定的权威性!!!
单眼皮的鱼 + 1 很给力!
奇尓煕洛 + 5
发表于 2012-6-29 07:08:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好的资料,学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-6-28 23:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
N年前就有了
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:46
好盼望早点出来啊 就不会多次一举 看来声长不露哦 高....!!!!  发表于 2012-7-5 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 00:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-29 09:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
讲的很彻底啊
发表于 2012-6-29 08:37:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
早看到过类似介绍,当时就直接打印贴在店里了,客户修机时可以看下选择,我们当然是看单下菜
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:18
同意楼主: 5
这个主意不错  发表于 2012-7-5 00:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:33
不错。 我也搞一份 给客户看看  发表于 2012-6-29 09:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-29 08:04:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然是抄袭的,但我没看过,路过
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
以前都知道有这问题了。。  发表于 2014-6-25 15:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:37
发表于 2012-6-29 00:09:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看着很眼熟。原来是我自己写的
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 17:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-15 21:49
既然无边大师能写出这样的资料,我想问问封装的胶叫做什么胶?  发表于 2012-7-29 23:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 23:17
哈哈!大师 不好意思 !居然是你的 冒犯!应该在最后再回 嗯 就好了呵呵!!!不过感谢万分!给多少迷路者指明了方向....  发表于 2012-7-5 18:59
老师你也太牛X了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-5 12:53
同意楼主: 5
无边大师!  发表于 2012-7-5 12:26
膜拜  发表于 2012-7-5 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:21
同意楼主: 5
好水平啊  发表于 2012-7-4 11:07
同意楼主: 5
呵呵……  发表于 2012-7-4 10:37
同意楼主: 5
v587  发表于 2012-7-4 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:06
同意楼主: 5
无边大牛。。。  发表于 2012-7-3 14:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-29 09:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用这些显卡的机器基本都已经进入老年期了,老想让顾客换显卡其实也不现实,除了631换改良的价格还能接受,其他的型号的貌似绝大部分顾客接受不了价格,还是修修将就用吧,大不了不玩游戏,不看高清罢了
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 10:06
发表于 2012-6-29 09:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e102:}用了几年的改良显卡了
用了几年的改良显卡 ,感觉如何反修的还有吗?  发表于 2014-6-25 15:48
发表于 2012-6-29 09:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
貌似看到过,不过维修中也要注意了,这些通病有时不要把故障扩大。
发表于 2012-6-29 09:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改良的显卡太贵了 用不起
同意楼主: 5.0
那要看笔记本的新旧了。。  发表于 2014-6-25 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 19:38
发表于 2012-6-29 10:25:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大多加焊,不能用就扔了
发表于 2012-6-29 10:33:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
庸医,我也是个庸医。。。。。。。
发表于 2012-6-29 10:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
学习了,好资料
发表于 2012-6-29 11:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来我也走过弯路,当过庸医啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开头都不知道的。。  发表于 2014-6-25 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:33
发表于 2012-6-29 12:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没发现有黑胶的改良显卡,价格平但不好用
同意楼主: 5.0
可以是打磨的吧。。  发表于 2014-6-25 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 19:38
发表于 2012-6-29 15:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了,不错
发表于 2012-6-29 20:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
改良卡不好
发表于 2012-6-29 20:54:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新温故了一下显卡门芯片,什么时候都 是有有权人掌握着我们这些用户的命运。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:33
发表于 2012-6-29 21:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
资料不错,学习下
