查看: 6051|回复: 23
联想旭日C462A笔记本不显示只有背光VGA口中插入绣花针却可显示
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-6-28 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  联想旭日C462A出现屏显故障后,先是用VGA线外接显示器,开机启动结果笔记本液晶屏和外接显示器均显示正常;C462A仅外接VGA线(不接显示器),开机启动仍显示正常;继续尝试在C462A的VGA接口插入一根绣花针,开机启动竟然也显示正常。
  更奇怪的是,拨掉VGA口中的绣花针,电脑依然运行正常,重启电脑也正常。但如果关机后,VGA口中没有绣花针,再开机,屏幕就不能显示了。
发表于 2012-6-28 22:49:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   这个问题 有待研究   查看下  VGA  接口 那个针脚 的定义啥意思
发表于 2012-6-28 22:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
致电联想售后工程师,陈述上述状况后,答曰故障原因为VGA输出口线路短路。我认为不是这个原因。
发表于 2012-6-28 22:58:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡芯片有问题了
发表于 2012-6-28 23:13:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待高手研究,谢谢!
发表于 2012-6-29 00:44:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
vga 感應回饋電路故障..........
发表于 2012-6-29 08:33:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这是显示口输出线路的问题
发表于 2012-6-29 10:12:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-6-29 10:12:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
支持一下哈
发表于 2012-6-29 11:38:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知到底是不是英伟达的“显卡门”故障,不知如何维修,需要多少费用?
发表于 2012-6-29 11:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是VGA外接口生锈了导致的 。
发表于 2012-6-29 13:39:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VGA口外接显示器,内显、外显均显示正常;今天北京联想公司客服部周小姐打来电话,她会督促当地维修部门妥善解决这一问题。
发表于 2012-6-29 14:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该还是显卡有问题的。
发表于 2012-6-29 17:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你什么时候买的本子  还在保修不  像这种情况可能是VGA接口电路有干扰。
发表于 2012-6-29 18:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
08年的本子,已经过保,因为是用的nvidia GF8400G M显卡,所以怀疑为nvidia显卡门的受害者,即显卡本身有问题。
发表于 2012-6-29 21:51:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是VGA接口的问题
发表于 2012-6-29 21:52:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换一个VGA接口试试看
发表于 2012-6-29 21:52:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果故障依旧,那就是显卡门的问题了
发表于 2012-6-29 21:53:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
故障还有的话就得重新做显卡芯片
发表于 2012-6-30 14:08:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是显卡问题了
