查看: 5007|回复: 8
索尼笔记本开机灰屏
发表于 2012-6-28 21:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
         开机经常灰屏,也就是开机后什么都不显示有背光无显示,如果将硬盘取下开机就有LOGO。然后显示没有发现系统。换过硬盘重做系统也是如此。不知哪里原因请高手指点~!
发表于 2012-6-28 21:19:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷个BIOS看看
发表于 2012-6-28 21:33:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照您的说方法似乎问题还是在硬盘,硬盘与主板连接上
期待楼主解决
晒晒解决方法
发表于 2012-6-28 21:39:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好想是南桥的问题,换一个南桥试一下吧。
发表于 2012-6-28 22:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没可能是显卡的问题
发表于 2012-6-28 23:22:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏是好的嘛!!好的话!!换个南桥!!!
发表于 2012-6-28 23:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡坏了 喊一下 就好 了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:40
发表于 2012-7-10 22:31:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是硬盘供电的问题!有图纸可以查查!
发表于 2012-7-10 22:35:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你加上硬盘测量一下啊 硬盘接口的供电 看下是不是供电被拉低了啊
