查看: 16848|回复: 29
显示器一半白屏
发表于 2012-6-28 19:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各位大侠,是液晶屏挂了吗
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:47
同意楼主: 5
屏坏了。  发表于 2012-6-28 22:19
同意楼主: 5
应该来说明显是屏的问题  发表于 2012-6-28 21:27
同意楼主: 0 反对楼主: 5
换通用板子点看看,如果还是原样就是屏挂了  发表于 2012-6-28 21:21
发表于 2012-6-28 20:29:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是驱动板出问题了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-28 20:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有可能!!!!1会不会是线的问题哦.
发表于 2012-6-28 20:26:51 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
先刷一下程序看看
发表于 2012-6-28 19:36:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不是屏吧,感觉不像。  查下 屏供电正常吗 ,程序刷一下,改个通用驱动板试试。
同意楼主: 3.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-17 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:45
反对楼主: 5
很明显的屏坏了  发表于 2012-6-29 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 21:28
以我多年修显示器的经验,是屏坏了。什么也不用查,如果是笔记本的话直接换屏。如果是台式机的显示器的话。那就看看屏上其它转接板。或者线啊什么的有没有松动,如果没有,那只能换屏了。  发表于 2012-6-28 20:49
发表于 2012-6-28 20:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接试下 看咋样
发表于 2012-6-28 20:47:07 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
应该是驱动板吧
发表于 2012-6-28 20:50:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是屏坏了,我有修过多台。同样问题
发表于 2012-6-28 20:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏出问题了,修屏就ok了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 21:26
发表于 2012-6-28 22:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种现象 是屏坏了..好像是个很老的屏了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 00:02
发表于 2012-6-28 22:49:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个通用版试试,没有的话,就刷程序,没有编程器,那就看看屏电路了,压压看。屏电路有问题的大点,
发表于 2012-6-28 23:44:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
百分之九九是屏坏了,楼主可怜
发表于 2012-6-29 09:39:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要确定是不是屏还不简单,拿套通用板点下屏不就知道了
发表于 2012-6-29 09:49:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不要折腾了,这肯定是屏坏了!
发表于 2012-6-29 11:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一半显示一半不显示 屏坏了
发表于 2012-6-29 12:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏 应该是屏坏了
发表于 2012-6-29 13:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用通用驱动板点下屏 屏问题比较大
发表于 2012-6-29 13:15:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主  试试换屏线尝试下把~屏的问题的可能性最大了~!
发表于 2012-6-29 13:21:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找个主板点下屏看看。屏的问题比较的大
发表于 2012-6-29 13:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏显的问题
