查看: 7915|回复: 14
技嘉GA-G31M-ES2C主板复位灯一直闪
发表于 2012-6-28 17:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手学修主板,一块技嘉GA-G31M-ES2C主板
放CPU测下管D极1.几V,忘记了,应该是正常的,不放CPU上管D极就没有电压了,不知为什么?CPU正常发热。
用775假负载测VID电压正常,2个总线时钟0.4V左右,复位0.4V左右,内核电压几乎没有电压,PG 1点几伏,应该正常,2个主时钟没有电压。
PCI测试卡-12V有,12V有,3.3V有,复位灯一闪一闪的;
用DDR2内存打阻值卡测1.8V电压,刚开始没有电压的,大概过了30秒到60秒竟然有1.8V出来了;
另外电源开关和重启开关5V正常,看到等一闪一闪,测重启开关一直是5V没变化。
请各位师傅帮帮分析一下哪里问题了?这个跟BIOS有关吗?板子很新很干净,配件没有老化。
发表于 2012-6-28 18:02:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
那是有没有复位啊
发表于 2012-6-28 18:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
PCI复位游没啊
发表于 2012-6-28 18:06:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PCI应该是有复位的,按复位开关那测试卡复位灯会闪一下的。
发表于 2012-6-28 20:58:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不去 先查查 主板的供电么 ? 内存 南北桥 总线 然后在到 CPU
复位 常闪 听人说好像是南桥比较多
发表于 2012-6-28 22:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得先把内存国内广电稳定了在处理复位的吧
发表于 2012-6-28 22:04:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
技嘉的板可以先 刷一bios
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-30 09:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-29 14:13
发表于 2012-7-1 11:48:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测下PCI A15和IDE复位脚看看是多少
3.3V正常的,我也遇到了一样的问题,I/O换过供电都有,问题同上  详情 回复 发表于 2012-7-10 18:02
发表于 2012-7-10 18:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-7-10 20:00:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么巧,我手上,也有一块,一样的问题,开机不显,电压都正常,复位灯,有节奏的一会,灯一下,一会灯一下。
发表于 2012-7-10 20:33:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯   刷下bios
发表于 2012-7-13 18:01:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大概过了30秒到60秒竟然有1.8V出来了???是不是时钟晶振有问题?>>新手乱猜的...
发表于 2012-7-29 19:57:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到这样的问题了!!!!也是搞不定!!!!不是bios问题的了
发表于 2012-8-2 18:19:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我居然也碰到了一样的板哦。
发表于 2012-8-2 18:51:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没复位,如果内存`桥`cpu电压都正常的话!看下cpu座是插针式还是bga封装的!bga封装的容易虚汗!上cpu压下座试试!
