查看: 2492|回复: 16
V3000换灯管4天返修 晕 请大家见解下
发表于 2012-6-28 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
顾客拿过来 暗屏  反应 屏左下角很烫   拆开   左边灯管烧黑了  换个灯管好了  但是还有点热的  装上AB壳  还是会热那么点   这算正常不??      还给顾客   4天就返修了  晕    请大家指教下  是哪问题   什么引起的  焊接???  我焊得不是很圆滑   没尖刺
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2012-6-28 19:38
发表于 2012-6-28 17:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压条一起换掉。或灯管质量不行
同意楼主: 3.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 21:03
同意楼主: 4
正解  发表于 2012-6-28 19:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 17:26
发表于 2012-6-28 17:20:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是没焊好啊
发表于 2012-6-28 17:23:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
焊接地方有做好绝缘嘛 ?
发表于 2012-6-28 17:24:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
那你说焊多好才是好?
发表于 2012-6-28 19:08:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
做 了呀··············
发表于 2012-6-28 19:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压也换了吧
发表于 2012-6-28 19:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是高压板问题
发表于 2012-6-28 19:16:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很多是因为灯管的那两根线太差了,你用IBM的坏屏上的线,把线也一同换掉,包好!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 19:40
发表于 2012-6-28 19:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
焊接地方 焊点要没有毛刺 并要带好套套
发表于 2012-6-28 19:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用全新的灯管吧。
发表于 2012-6-28 19:41:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
再换咯  可能灯管质量太差了
发表于 2012-6-28 19:58:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
塑料炭化了没有?做好绝缘。
发表于 2012-6-28 23:36:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换高压板。
发表于 2012-6-29 11:26:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2012-6-29 11:28:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
焊是焊好  了 拿过来的时候开机好了 但是顾客说  搬动两下就暗屏了 重新开机又好了   留下机子 后 我发现 0-90度  没响声  大概105-130度  灯管两边会有  吱吱吱  的响声晕  没焊好?
发表于 2012-6-29 11:29:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
还有就是没  我拔高压板线用胶布固定了下  装好后没问题了   不是灯管问题   现在还是有  现在又没有 吱吱吱 的声音了 奇怪  时有时无的
