查看: 1511|回复: 2
海尔T628进水维修求助
发表于 2012-6-28 14:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一客户海尔T628进水,测公供点对地为480欧,各单元供电电感无明显短路现象,裸板(无cpu,内存)通电待机电流为0.06A,有5V和3.3V系统供电,按开关不能触发,但是安上cpu后通电待机电流为0.48A.cpu很热,cpu供电电压为1.47V,一会电流也为慢慢上升到0.7A.按开关也不能触发,主板上供电单元的电感上只有5V和3.3V电压,手头上没有同型号的cpu,各位同仁,会不会是cpu坏了,
发表于 2012-6-28 14:33:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这个是老本吧。
发表于 2012-7-26 20:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T628不会修啊.难
