查看: 1683|回复: 3
主板重启不显示
发表于 2008-7-4 19:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的一块精英P4IBASD的板子。进COMS调成光驱启动后,重启检测卡显示D3不过。
请问个位朋友是什么原因?
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-4 23:38 编辑 ]
发表于 2008-7-4 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.32.768晶振引起
2.谐振电容漏电引起
3.CMOS电池没电
4.南桥老化引起.
5.BIOS
6.北桥引起
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 10 + 2 很全面了
发表于 2008-7-5 06:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu座有问题,可以压着开机试一试。
发表于 2008-7-5 09:27:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板对你的CPU支持不好也会出现这样情况,遇到过一块三帝的815主板,上图拉丁有时能亮,有时跑D3,换C850的一切正常,
