查看: 2594|回复: 9
联想G430上电跑1。2A不显维修
发表于 2012-6-28 13:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一联想G430开机电流跑到1。2A不显,一看不就是显卡的问题吗,开始报价维修,
拆机加焊显卡还是一样,拿到板子看到USB口短路,USB5V没有也来,难道是这5V引发的,怎么不掉电??
还是先把USB5V修也来再说,    《〈〈〈〈〈修USB好后,上电电流跳变正常,显示LENOVO
OK
发表于 2012-6-28 13:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些机型USB供电短路/不出来    会引起掉电,有些机子不掉电,不显,就像这个G430
发表于 2012-6-28 13:49:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
USB短路会不亮滴
发表于 2012-6-28 13:50:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上回就遇到一个
发表于 2012-6-28 13:50:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
细心点就能看见滴
发表于 2012-6-28 14:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个也是经验
发表于 2012-6-28 14:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到一个USB短路,信号短路。
发表于 2012-6-28 14:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的 啊  USB可能会这样啊
发表于 2012-6-28 16:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有时usb是会引起一些怪怪的问题。
发表于 2012-6-28 16:57:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是USB信号线短路吧
