查看: 4434|回复: 3
三星943NW型液晶显示器,开机后显示(几秒)黑屏。指示灯正常
发表于 2012-6-28 12:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检修:此故障为三星943系列的通病。一般为一下几种原因:(1)电源次级的14V电压滤波电容失容。(2)高压输出变压器次级绕组之一阻值变大或开路。(3)STU309或者STU407损坏。(4)屏内灯管有问题。拆机后检查以上各项均正常。直接更换高压输出变压器故障依旧。后在通电测量SEM2005芯片引脚电压时,机器忽然恢复正常。由此判断芯片及周边元件可能有虚焊存在,补焊芯片引脚及周边元件。试机数天正常,故障排除
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我碰到同样的问题,刚买的一体电源板  发表于 2012-7-11 09:50
高压包坏了,不换的话,还是要返修  发表于 2012-6-28 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 13:29
发表于 2012-6-28 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这显示器故障都有着维修的流程。很好。
发表于 2012-6-28 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
触摸按键故障不知怎么解决,经常会自己乱按
淘宝里的按键板卖的好贵,比驱动板+电源板还贵
对按键板做一下烘干处理。  发表于 2012-6-28 18:11
发表于 2012-7-15 17:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的显示器比较少,就楼上所说,为什么这么大呢
