查看: 1798|回复: 0
HP V3000 AMD主板 电流02-0.3 CPU不通电
发表于 2012-6-28 11:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
拆机,两桥,据说以前返过厂,北桥动过,量CPU没供电,懒得下图纸,想可能是不是北桥脱焊引起的CPU无供电,用风枪稍加了一下热,没反应,换个CPU也没反应,看来得测一下CPU供电芯片,得下图纸,看了一下CPU供电芯片。四四方方的,正要想看下图纸,猛的看见D8,三个脚的,好像是个三极管的,中间脚翘起来了,我晕,不会这么简单吧,重新焊接了一下,开机,电流上去了,还是不显,碰到过很多这种情况,内存第一次插不好的,插插内存看看,再开。OK,测机OK,取机OK收钱OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 11:55
