查看: 2572|回复: 1
hp品牌机主板是不是要刷BLOS
发表于 2012-6-27 23:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
接到一台HP的台式机是主板换了,一侧主板有短路,仔细查看过后,是CPU供电短路,还坏了一个CPU供电芯片,现在机器已经可以正常使用了,就是开机要按  F2  键,才能进系统,出现以下英文:
Microcode update failure,visit the hp web site to update your BIOS
If problem continues,contact customer support
press <F2>to continue
请问大家这个是要刷BLOS吗?
发表于 2012-6-28 00:00:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
找找看有没有忽略提示F2的选项,有的话关了就不提示按F2了。
还有进系统后到hp官网应该有自动刷新bios选项的,备份接好外置电源可以试一下
