楼主: 望明天
求助,刚开机一段时间内显示器反复黑屏,开久了就好了
发表于 2012-6-29 21:03:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
果断把电容换掉 就OK了 修过很多了
发表于 2012-6-29 21:13:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显示器受潮了吧 查查显示器
发表于 2012-6-29 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接一个显示器看一下还会不会吗,再有就看排线接信号,电压正不正常了。
发表于 2012-6-29 21:20:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器的问题,换一个试试就知道了
发表于 2012-6-29 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器里面高压板上电容有鼓包
发表于 2012-6-29 21:20:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VGA数据线也有可能
发表于 2012-7-2 00:29:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开看一下是不是高压电容鼓包了,换了就行,你这种现像的一般是电容的问题比较多。
发表于 2012-7-4 22:40:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这应该是显示器的问题的,换个不同型号的显示器就可以了。
发表于 2012-7-6 09:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请换数据线一试,也可能是数据线插头的问题。显卡上的插座时间长了会有积灰和氮化。
发表于 2012-7-6 17:36:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGA有问题
