查看: 1410|回复: 2
LG F17JC-0故障
发表于 2008-7-4 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
开机反复亮一下黑一下,测各行管D级有89V 请教是不是行场扫描电路的问题?谢谢
发表于 2008-7-4 17:44:45 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
这个现象应该是电路保护了,如果在800X600的分辨率下C级电压到是差不多,如果在1024X768下应该在120V左右.
发表于 2008-7-4 20:34:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开二次电源.让50V电压直接供行部分看是什么现象.
