查看: 20656|回复: 130
[笔记本]
IBM T61通病 笔记本维修
发表于 2012-6-27 19:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM T61通病 笔记本维修
    本来很简单就修复的机器。 因为自己一时大意。(貌似老是出这问题,。)
  搞了整整半天。。
          虽说确实走了弯路。 但是我觉得这也是一种练技术的过程啊。。。
         废话多了点。
      现在贴上 维修时的思路。
——————————这是分割线————————-————-——
     型号:IBM T61
   板号:  不知道  (一直到现在都不知道怎么看IBM的版号、。  也许本来就没有)
    故障:  客户说, 用电池能开机键 用电源就不能开,。  而且原装电源适配器也烧了。。(客户自己拆了电源适配器看过。
      那里面  电容爆的脚都断了。)
          我就拆了 检测了下,  电进到 DC接口了。   但是无待机,
就跟客户说  你这不是 电源接口坏了  是板坏了。。
     麻利的  报价。  打发走客户,,  再来检测。
             还是习惯性的测了下板上的  电感, 没有对地的的 公共端 也正常,、
   但是插点  无待机。   公共端也没电压。。
     很明显  没过保隔。
          顺着DC 接口跑线 到背面 的 保险  F2  不通。  保险 挂了。。
       继续跑,  F2 到  保隔管 P 管 在  DC接口旁边。  击穿了。。。
            就发现这俩问题。。    没看到别的。
    以为今天人品不错勒。  这么简单。,
          找了个T40的 料板。  取了 保险  P管  换上。
  再插电,  故障依旧。   纠结了。  刚刚那点好心情  没了。。。
           郁闷了   以为烧到IC了
  在论坛看了下。。 发现好多 这故障的 。。 都是U61  BD4176 这一块的 故障。
、  ,没有 料。。。  不能直接换,
         只能在万分无奈中,   下了图纸与点位。。
            ——————————————开始啃图纸嘞————————————————
    这个就是 P管  Q34  实测 123 J脚20V  4脚 20V  5678  0V
    很明显  ,  因为Q34 G级电压过高 所以 Q34未导通。
    而要Q34 G级电压变低  那么Q51  Q79就要为导通状态。
  所以
DISCHARGE  因该为 低电平。 而 —PWRSHUTDOWN   就该为高电位。
  实测
    DISCHARGE   为  低电平   正常
   —pwrshutdown   也是低电平、    不对哦。。
      这样 Q79 是断开的。。  那么Q34  也不会导通。
    取下 Q79 再测 还是一样。。   无奈
       没那么简单,就能修好。 一个本本。。。。( 看到这么复杂的电路  我情不自禁就想唱首 “没那么简单”
             再将Q79装回去。   (这次记得了。, 上次教训 很惨痛啊。
     查点位, 发现 此信号 由U61  BD4176  发出。 还有3VSW  做上拉。
  如图。      次信号。由U61  PIN46 发出。 给到Q79  同时还到U28PIN24
   开始以为 是U28   联想芯片 将此信号拉低的。。。
            就准备 给他拆了。。。
    不过 人懒了  。。  还是先不拆 ,。
    再看看别的地方。
              发现此信号  未  断路  对地 也不为0
          所以 只能判断为  有IC 将此信号拉低。
          经过深思熟虑后。
     决定 , 将U61  PIN46  给割了 。
      再次通电。 待机0.02    3M 5M 1.5 电感都有电了,,
     以为修好了嘞  兴奋啊 。。。。
       插起键盘  就开机 。。。。。
           很遗憾  又被打击了。。
  开不了。
       只得再来啊 。
         再测 断开的 PIN46 还是没电。
但是  另一变 却有3.3了。   电源也过保隔了 带机电压也有了。。
          由此 证明、   此机电路基本正常。
   就是U61  不工作  或某信号不正常 使U61 将PIN46直接拉低了。 导致电压不过保隔,
          既然明确故障了  就好修了。。
        直接查 U61工作条件。
、  59PIN 20V
61PIN  3.3V
  供电正常。
   57  检测 电压2.1  也算正常吧。
  58  TH   1.1V    这个不对哦、、
      正常应该为0.5以内的嘛。( 论坛看的)
      难道IC坏了。。。
        还是因为没有IC换  所以 只能继续 查。
      顺着 58pin   追查后级所连 电阻。。(有人说是 热门 也有人说是压敏。
         我是不知道是什么敏拉。
  我只知道 他的标示一样  那么阻值就该一样。。、
  所以 顺着点位 一个一个找
  终于找到问题勒。
RT7 居然开路了。。。
         为什么会开路勒?
仔细看了下,,
     居然是刚才换Q34的时候  给吹动了。。。
      额的那个神啊 。。
  你让我死吧。。。
          就尼玛一不小心  吹歪了个电阻。 害我 整了一下午。。。。
                   最后在我 想杀人的 眼神。 以及。。(我已经无法用语言来形容我当时的心情了,,
  总之 我将RT7 焊回去后,,
   待机0.05    开机 电流 蹦到1.5  1.8
接上屏   LOGO出来拉。。。
———————————————————— 又分割了————————————————————
                  虽然花了半天时间修好这台机,  但是 却高兴不起来啊。
    因为一时大意 。,  白浪费我多少时间啊。。
    就这段时间我能做多少事啊,,
  比如  打CF  最少 能加 千把个 爆头战绩啊。
  都地主 , 最少能赢个几百分啊,,
      就算 发帖子 。 最少也几时个啊,。。。
     亏死我了 。。。
           又总结,:、
、    做事还是得细心啊 。。。
马虎不得滴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8769500.5元2019-7-10 12:39
 会员1963570.5元2018-6-2 15:52
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 06:51
同意楼主: 2
我看楼主常到硬盘部分发帖啊,小伙子有前途,熟悉的鞋拔子脸,帅呆了  发表于 2012-7-3 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 18:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-3 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:01
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:14
参与人数 7下载分 +51 收起 理由
/:)清风陈锋 + 1 赞一个!
扬帆起航 + 10
冰城D调 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 淡定
376057772 + 10 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
不懂小飞 + 5 赞一个!
本文由 会员533136 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-27 19:33:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是热敏电阻,温控检测用的,TB管理的不正常是触发不了的,
LZ对IBM的保隔电路分析相当透彻,修IBM保隔一个不错的例子~
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:52
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 09:29
同意楼主  发表于 2012-6-28 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:03
发表于 2012-6-27 19:39:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错 修好了 这种现象在维修中一不留神会出现的 查了半天原来如此 继续努力不错 我今天也带兄弟修了个保隔的上网本 简单一些了
发表于 2012-6-27 19:49:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很细心 值得大家学习
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-4 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 20:29
发表于 2012-6-27 19:50:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
heh lz还是挺厉害
发表于 2012-6-27 19:51:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
th_det这个脚正常是在0.5V以下,但有时开机时的一脉冲超过0.5,一样不过的,最好还是有个示波器,量量,不过直接1.1了那就不用了。
发表于 2012-6-27 19:57:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主描述得相当清楚,有图有真相啊。
发表于 2012-6-27 20:04:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
非常好   IBM的 电路还是比较难的
发表于 2012-6-27 20:09:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真心学习了·  也会谨记   细心大胆
发表于 2012-6-27 20:14:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主的帖子讲得是思路,有益。
发表于 2012-6-27 20:30:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细仔细在仔细  LZ加油
发表于 2012-6-27 20:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   那个U61是什么芯片呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:01
东芝电源管理芯片,大多都是升压用的  发表于 2012-6-30 21:14
TB62506,负责电压的切换  详情 回复 发表于 2012-6-30 12:43
发表于 2012-6-27 21:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手  膜拜中...
发表于 2012-6-27 21:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来学习的,楼主的分析能力还是满强的
发表于 2012-6-27 21:36:10 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
IBM很多机器的这几个热敏电阻容易坏
同意楼主: 5.0
不是太爱坏吧.  发表于 2012-7-2 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:52
发表于 2012-6-27 22:07:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
非常不错,以后俺也要细心了
发表于 2012-6-27 22:08:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的帖子很详细,确实不错,学习了
发表于 2012-6-27 22:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
魔鬼在细节里
发表于 2012-6-27 22:16:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看了是哈哈哈
发表于 2012-6-27 22:55:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又是无意中……被害死了!!!
