查看: 4668|回复: 8
改通用驱动板和高压板电压
发表于 2012-6-27 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
驱动板和高压板某些原装板的电压是14.15.16V的电压而通用驱动和高压都是12V电压偏低会不会影响到的、?而通用板上是12V这样会把板一定储在个偏高的电压不会影响性能吗?还有通用驱动都是12V供电接去原装的电源板15V电压能行吗?
发表于 2012-6-27 17:07:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以的,或者你可以用25V高压条啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-28 06:32
发表于 2012-6-27 17:14:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我觉得不行,这样会使驱动板因电压过高烧毁。
发表于 2012-6-27 17:27:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用宽电压高压板就行了
发表于 2012-6-27 19:20:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这事我干过几回,原装驱动板有9V的或15V,我都接了12V,至今没返修
发表于 2012-6-28 00:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来的电源输出15V那就加个317调成12V,要加散热片哦。其他安通用版来接应该没有问题了。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
没有必要 通用板自带稳压电路  发表于 2012-6-28 06:31
发表于 2012-6-28 00:52:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压条,用宽电压的嘛。驱动板嘛,我用2025的,原电源板上一般都有5V啊,直接飞到2025板上的5V不就可以了吗?
发表于 2012-6-28 06:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的 通用驱动自带稳压的   所以输入电压 高或者低  一般不影响的
我用过这种方法好用,同意楼主的看法。  发表于 2012-6-28 09:24
发表于 2012-6-28 09:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
en ! 是里我也换了几个还怪好
