查看: 1384|回复: 3
一台熊猫CX173F
发表于 2008-7-4 14:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台熊猫CX173F碰到一个奇怪的故障,有时开机正常,但有时开机点不亮,需反复插拔VGA显示器信号线才能点亮,很随机的,指示灯常绿.
发表于 2008-7-4 16:07:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
检查电源,不行写数据。
发表于 2008-7-4 17:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求教
怎么写数据?求教老康师付!点亮时一直很正常,不知道这VGA是不是有个信号触发启动电路?从那里查电路.
发表于 2008-7-4 17:31:54 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
楼主,VGA有个行场同步信号,如果该信号不良,显示器会显示无信号,看你的叙述指示灯长录应该同步信号到了显示器,怕要开盖检查哟,要看二次电路是不是正常.
