查看: 4888|回复: 39
兄弟们见过这么稀奇的吗?求高手解决
发表于 2012-6-27 12:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那天遇见个客户~所屏幕闪,于是带上工具上门准备取回来~
但是到那一看情况傻眼了:客户给我演示一遍!在优酷看电影的情况下,原始话看电影没事,但是全屏化就开始闪屏(平均3秒一循环)!恢复原始话就没事了~然后还有更稀奇的:在全屏化,如果在播放的电视节目场景是白天的话就不闪,只有到了场景是暗的情况下才闪!也就是说场景是明亮的情况下全屏也不闪屏~最后无语。走了~
  求大仙指教指教
发表于 2012-6-27 14:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先软件后硬件,更新一下驱动。可能是显示器的问题,也有可能是显卡的问题。如果可以换显卡试试看,确定问题后再缩小范围。显卡的可能性比较大,如果背光有问题,在普通模式下应该就能显示出来。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 赞一个!
发表于 2012-6-27 12:23:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡驱动问题么?
发表于 2012-6-27 12:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看高压条或升压板有没有带光感的。。。。或高压条不稳定。。
发表于 2012-6-27 12:26:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
显卡 的问题吧,换驱动或者显卡
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 12:36
发表于 2012-6-27 12:51:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我见过全屏就白屏的,那是有病毒,从装系统就好了!我看你这个也有点象!
发表于 2012-6-27 12:59:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还真没有碰到过这种情况
发表于 2012-6-27 13:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全屏就白屏
病毒真没遇到过
发表于 2012-6-27 13:23:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先软件后硬件吧,这种情况去官网下驱动再试,说不定有收获。。
发表于 2012-6-27 15:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软件不行的话那就是硬件出问题了,
发表于 2012-6-27 16:06:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是驱动问题,或系统
发表于 2012-6-27 16:36:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
。。。的确很稀奇。。这个问题不好搞。得慢慢来
发表于 2012-6-27 19:47:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
跟我的一样,看在线视频只能原始尺寸看,一全屏就花屏,应该是驱动或FLASH PLAYER有问题,不过我司得搞,反正也能用。
发表于 2012-6-27 19:52:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡问题吧!
发表于 2012-6-27 21:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的机子(联想,SIS的集成显卡)也出现过,看在线视频,原始尺寸正常,全屏就右侧3cm花斑,后来找了官网的驱动就好了。
发表于 2012-6-27 21:08:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先排除显示器的问题
在重装一下显卡驱动   重装个系统
换个显卡试试
这种问题很好解决   应该是驱动的问题
发表于 2012-6-27 21:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
系统问题吧
发表于 2012-6-27 22:35:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装下系统试试、
发表于 2012-6-28 06:07:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是驱动的问题可能性最大。
发表于 2012-6-28 11:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不全屏就不闪屏,全屏就闪屏,这应该是显卡驱动的问题,最好去官网重下改型号的驱动。
