楼主: 龙爱英
华硕 P5GC-MX不跑马一例
发表于 2012-7-5 08:12:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那是自学的吗?我修了几年还是不太懂,羡慕啊。
有师傅,自己学,不懂就问  详情 回复 发表于 2012-7-5 09:09
发表于 2012-7-5 08:13:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主要是不会看图,郁闷啊。
发表于 2012-7-5 08:29:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-7-5 09:05:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正好学到这。敬佩啊。。有图就是好
发表于 2012-7-5 09:06:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥是不是产生两个复位信号啊,PLT,和。另一个忘记了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PLTRST# PCIRST#  发表于 2012-7-7 14:25
发表于 2012-7-5 09:09:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有师傅,自己学,不懂就问
发表于 2012-7-7 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,其实我觉得,既然你的板子触发正常上电,你说的南桥的工作条件,VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmrst。vbat  这些就可以不用去测了吧,这些不正常的话板是触发不了的。VCORE正常后VRMPWRGD也会出了,所以我一般直接查ATX延时过来的PWROK。时钟我更懒,直接打PCIB16的电压。有空一起探讨
明白!我说的给那些都是基础的  详情 回复 发表于 2012-7-7 14:58
发表于 2012-7-7 14:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ZK浪子 发表于 2012-7-7 14:24
兄弟,其实我觉得,既然你的板子触发正常上电,你说的南桥的工作条件,VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmr ...
明白!我说的给那些都是基础的
发表于 2012-7-21 17:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我现在就有一块这样的板子,比LZ的要好点,我这板子电压都有的,PCI,A15脚3.3v,B16脚1.6v,CPU1.25V,内存1.8v,3.3v也有,内存时钟电压0.93V,bios刷过,老版新版都刷过,就是不工作,CPU温度很高。求解!
主要现在是什么情况?  详情 回复 发表于 2012-7-21 17:21
发表于 2012-7-21 17:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-21 17:05
我现在就有一块这样的板子,比LZ的要好点,我这板子电压都有的,PCI,A15脚3.3v,B16脚1.6v,CPU1.25V,内存1 ...
主要现在是什么情况?
发表于 2012-7-22 09:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在主要的问题的不工作的
那就先看供电,一定要正常 接着时钟复位 都有的话就刷bios 一步一步来找到问题出在哪个环节  详情 回复 发表于 2012-7-22 11:53
发表于 2012-7-22 09:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位!很急的了
发表于 2012-7-22 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个实例很好,思路清晰,新手应该向你学习
发表于 2012-7-22 11:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
中了她的毒.ら 发表于 2012-7-22 09:48
现在主要的问题的不工作的
发表于 2012-7-22 13:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请你看了我的分析之后再发好吗?  我上面不是说了电压的吗?而且也说过bios刷过的呀!bios芯片也是换过的!
桥电压呢  详情 回复 发表于 2012-7-23 11:18
发表于 2012-7-22 13:19:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也来说一句,希望楼主不要介意:
主板能上电,说明VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmrst。vbat这些都已经工作正常,不必要去查这些的了。
前面已经解释过了,这里不解释  详情 回复 发表于 2012-7-23 11:18
发表于 2012-7-22 13:22:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看来我多事了,原来另一个兄弟也已经说过这些话。而且你只是写给那些没基础的人看的。
不好意思啊。
发表于 2012-7-22 14:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的技术好高
发表于 2012-7-23 11:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥电压呢
发表于 2012-7-23 11:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lishoo 发表于 2012-7-22 13:19
我也来说一句,希望楼主不要介意:
主板能上电,说明VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmrst。vbat这些都已 ...
前面已经解释过了,这里不解释
