楼主: 龙爱英
华硕 P5GC-MX不跑马一例
发表于 2012-6-27 20:39:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这是华硕这板的通病
发表于 2012-6-27 20:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-6-27 20:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
guofenren 发表于 2012-6-27 18:22
还不错,信号级的维修还是要靠时序支撑的,楼主的基本功非常扎实,有人说没点位图就修不了了,不能这么说, ...
说的对啊,不知道什么时候才可以达到芯片级啊
发表于 2012-6-27 20:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
方峥 发表于 2012-6-27 18:48
楼主的分析比较透彻!
差远了 只是懂点皮毛罢了
发表于 2012-6-27 20:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修信号,就是芯片级
这样就是芯片级啊 了解了 呵呵  详情 回复 发表于 2012-6-27 22:04
发表于 2012-6-27 21:13:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问楼主,点位图是如何使的?
有使用的软件啊 打开软件然后再打开那个文件就好了  详情 回复 发表于 2012-6-27 22:05
发表于 2012-6-27 21:17:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
龙爱英 发表于 2012-6-27 12:28
没有点位就一定报废吗?如果知道IO的脚位图然后再跑线不知道可以不
虽然走了些弯路,但最终还是修复了。(你查的那些条件如果不正常会引起不上电的,既然上电正常那么说明这些条件正常的)
嗯 知道了 只是我想把知识点说的清楚一点  发表于 2012-6-27 22:06
发表于 2012-6-27 22:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
guofenren 发表于 2012-6-27 20:45
能修信号,就是芯片级
这样就是芯片级啊 了解了 呵呵
发表于 2012-6-27 22:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
自力更新 发表于 2012-6-27 21:13
请问楼主,点位图是如何使的?
发表于 2012-6-27 22:12:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你的图  有一张像PS接口的  在那里下的啊
发表于 2012-6-27 22:13:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有下载连接吗?发一个上来,谢谢。
发表于 2012-6-28 00:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
PS接口的 我自己倒是没有注意,在哪里?
发表于 2012-6-28 00:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
自力更新 发表于 2012-6-27 22:13
有下载连接吗?发一个上来,谢谢。
明天我看看有没有,家用电脑我自己没有,明天我用工作的电脑帮你看看
发表于 2012-6-28 09:03:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
标准的维修流程,很经典。学习了。
只能做参考,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-6-28 09:44
发表于 2012-6-28 09:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
guohong56 发表于 2012-6-28 09:03
标准的维修流程,很经典。学习了。
只能做参考,,,,,,
发表于 2012-6-28 15:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我肯定差不到   有时钟没复位 一般我就直接干南桥了   条件太难查了 况且我也不知道要什么条件  楼主能拟份 南桥工作条件  还有触发原理给我不
想要加我QQ,我发给你821994262  详情 回复 发表于 2012-6-28 16:34
发表于 2012-6-28 16:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
++youxiangwei 发表于 2012-6-28 15:57
如果是我肯定差不到   有时钟没复位 一般我就直接干南桥了   条件太难查了 况且我也不知道要什么条件  楼主 ...
发表于 2012-7-4 08:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
基地出来的就是厉害,羡慕啊。
我不是基地的 啊  详情 回复 发表于 2012-7-4 10:34
发表于 2012-7-4 10:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
yuqifeng 发表于 2012-7-4 08:47
基地出来的就是厉害,羡慕啊。
我不是基地的 啊
发表于 2012-7-4 23:49:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
理论真是太强大了。。。。感谢楼主了。。
论坛的宗旨就是共同讨论,共同进步  详情 回复 发表于 2012-7-5 08:29
