查看: 16233|回复: 91
华硕 P5GC-MX不跑马一例
发表于 2012-6-27 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主角:华硕 p5gc-mx
故障:不跑马,全板无复位
好了,快请出我们今天的主角吧。我想他也有点着急了,上图 。还是按步骤来吧!方便看懂,首先拿着板子目测,没有掉件合电容鼓包的现象,目测通过。接下来测量是不是有大短,测ATX,4pin,vcore,3VSB,皆没有短路。在这里就不上图了,怎么测大家都应该知道吧!好了 这个就跳过。上电看吧! 不跑马!并且全板 没有复位。是不是全板没有复位先测A15脚,不出所料 没有电压。接着呢当然不要直接修复位了,还要看电压有没有都出来, 测量所得,供电都有了。既然复位没有,那就看吧!南桥的工作条件,VBAT(RTCRST),3vsb,32.768HZ,rsmrst。vbat: 3vsb出来了,晶振也有压差,那就看RSMRST信号了,不好意思,这里也已经出来了。既然南桥的工作条件都满足了,为什么还没有出来呢,看了下南桥,是intel的。根据上电时序,要想发出pltrst,还有两个条件vrmpwrgd和atxpwrgd或者是IO延时发出pwrok,vrmpg正常,此板式IO延时发出pwrok的,测量pwrok没有到达南桥,看点为,pwrok是IO的71脚发出的,经过orn3的排阻, 经测量,电阻阻值变大,窃喜,换掉。再点跑马了, (*^__^*) 嘻嘻……。看pwrok 呵呵,到此板子修复。
不好意思图有点多了。大家不要介意哈!
时钟我忘记说了,一般的时钟我只查时钟芯片旁边的33Ω和64X的电阻,不过大家不要学我哦,可以找到时钟的关键测试点就找,找不到在学我,呵呵
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 09:47
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:42
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
潜入深蓝 + 5 不错
liuguochang + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2014-1-25 14:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕这种主板好难修啊,我都碰到好几块了,都没搞定
发表于 2012-7-25 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主请问一下那个orn3的排阻在什么地方啊!我今天也碰到了一块一模一样的板子,电压都正常,就是不跑码,看了楼主分享的帖子但是没有在板子上找到那个排阻。
orn3的排阻在这里起到IO对应引脚发出的工作信号电压上拉作用.  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:21
就在IO的65脚旁边  详情 回复 发表于 2012-7-25 12:52
发表于 2012-7-5 09:06:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥是不是产生两个复位信号啊,PLT,和。另一个忘记了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PLTRST# PCIRST#  发表于 2012-7-7 14:25
发表于 2012-6-27 20:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
说的对啊,不知道什么时候才可以达到芯片级啊
能修信号,就是芯片级  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:45
发表于 2012-6-27 11:24:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主通俗易懂支持,楼主你那pos卡很强大
基地的鑫帝卡呀  发表于 2012-6-27 18:11
发表于 2012-6-27 11:42:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
检修步骤都挺标准的,可以用作新手学习的范例了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-28 18:44
一起探讨 学维修部就是要冲见到开始吗?这是我认为的  详情 回复 发表于 2012-6-27 11:55
发表于 2012-6-27 11:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-6-27 12:04:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有图纸再加个有理论就是好修很多
主要还是要会运用  详情 回复 发表于 2012-6-27 12:06
发表于 2012-6-27 12:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
liyibo 发表于 2012-6-27 12:04
有图纸再加个有理论就是好修很多
主要还是要会运用
发表于 2012-6-27 12:22:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
要是没点位图,这板子基本报废。
没有点位就一定报废吗?如果知道IO的脚位图然后再跑线不知道可以不  详情 回复 发表于 2012-6-27 12:28
发表于 2012-6-27 12:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lj0312 发表于 2012-6-27 12:22
要是没点位图,这板子基本报废。
同意楼主: 3.3
虽然走了些弯路,但最终还是修复了。(你查的那些条件如果不正常会引起不上电的,既然上电正常那么说明这些条件正常的)  详情 回复 发表于 2012-6-27 21:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:43
发表于 2012-6-27 12:44:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
工具钱大就是好
工具就像是剑客的一把剑!  详情 回复 发表于 2012-6-27 12:47
发表于 2012-6-27 12:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
平凡最美 发表于 2012-6-27 12:44
工具钱大就是好
工具就像是剑客的一把剑!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-27 21:08
同意楼主: 5
技术再好,没有工具好的你都是修不好的。  发表于 2012-6-27 13:15
发表于 2012-6-27 13:09:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
新手学习学习。
这是灌水!我还是比较喜欢你来提意见  详情 回复 发表于 2012-6-27 13:47
发表于 2012-6-27 13:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
hbxs01 发表于 2012-6-27 13:09
新手学习学习。
这是灌水!我还是比较喜欢你来提意见
发表于 2012-6-27 14:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修思路很好 !!  rst的修复 很好
不跑马的维修真不爽  详情 回复 发表于 2012-6-27 14:43
发表于 2012-6-27 14:41:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主够细心的啊
发表于 2012-6-27 14:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhuxiaogang 发表于 2012-6-27 14:24
维修思路很好 !!  rst的修复 很好
不跑马的维修真不爽
发表于 2012-6-27 14:51:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你还没查时钟呢,直接就 查复位了
时钟我一般只查芯片旁边的33Ω和64X的电阻,图里没有说抱歉  详情 回复 发表于 2012-6-27 15:01
发表于 2012-6-27 15:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
辛集腾龙电脑 发表于 2012-6-27 14:51
你还没查时钟呢,直接就 查复位了
发表于 2012-6-27 18:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主分析的好详细,理论很重要,回家背书去了
加油 挺你  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:43
发表于 2012-6-27 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不错,信号级的维修还是要靠时序支撑的,楼主的基本功非常扎实,有人说没点位图就修不了了,不能这么说,懂理论懂时序了就行,如果原理都不懂,给你点位图你又能如何?只是有点位更方便,不用跑电路,省时间。
说的对啊,不知道什么时候才可以达到芯片级啊  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:43
发表于 2012-6-27 18:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主的分析比较透彻!
差远了 只是懂点皮毛罢了  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:44
