查看: 6288|回复: 15
映泰TA770XE3内存附近场管烫手,贴片三极管22A32炸裂,求其型号。
发表于 2012-6-27 09:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题,检查发现内存附近场管烫手,2只片三极管22A32炸裂,但是不知道是什么型号的管子,还有它们附近的8脚IC,是不是内存供电PWM,求解。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:35
发表于 2012-6-27 09:41:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是你看看什么是什么型号
发表于 2012-6-27 09:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量下G级。
发表于 2012-6-27 09:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
U10好像是  6321A  小的用T04那些换来试试
隐约看到是fp6137吧  发表于 2012-6-27 17:12
发表于 2012-6-27 09:53:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主相机挺清晰的哈
发表于 2012-6-27 10:28:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四楼的··真没回是6321呢···  看脚位·好像跟  rt9173相似··
受到警告 7#
发表于 2012-6-27 11:40:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。楼主很强大
发表于 2012-6-27 13:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是雷击呀!!
应该不是雷击的,雷击的,不会打到内存这一片。  详情 回复 发表于 2012-6-27 20:47
发表于 2012-6-27 20:47:03 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2012-6-27 21:09:57 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
你看看是不是T04,三极管,起内存电压开关作用。
发表于 2012-6-29 07:33:19 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
又仔细观察了这个IC的型号:
第一行: FP6137E
第二行: P1024
但还是查不到相关的资料.
发表于 2012-6-29 07:36:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
又有一个发现,CPU附近有一只L6743已经鼓包,看来已经挂了.
查了一下,是PWM的IC
这个IC比较少见,不知如何代换
L6743.pdf
317.92 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-26 13:06:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
L6743难找啊
不知道用什么代换啊,
有知道的大侠,告知一声
发表于 2012-7-26 15:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个字 换 查型号
发表于 2012-7-27 01:35:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我只知道,小的三脚贴片可以用T04换.
发表于 2012-8-5 19:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是22A04型号
