查看: 6399|回复: 24
三星液晶显示器710VZ14花屏
发表于 2012-6-27 08:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三星液晶显示器710VZ14花屏 这样花屏大家帮分晰下是屏还是什么故障,大灯管做不到高压板通用板点不了屏
刚开机不会慢慢就变成这样的了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:37
发表于 2012-6-27 09:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线先用橡皮擦一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:37
同意楼主: 5
还有电容也可以导致这样的,至少在三星的机子会出现电容导致花屏,经验维修,  发表于 2012-6-27 09:24
发表于 2012-6-27 09:19:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏线应该有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:37
发表于 2012-6-27 09:20:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 11:06
同意楼主: 5
那就是屏的问题了  发表于 2012-6-27 09:38
发表于 2012-6-27 09:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏坏了。 还用橡皮擦屏线?都是高手了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 07:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 11:39
发表于 2012-6-27 09:49:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的问题
发表于 2012-6-27 09:49:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了。屏线问题没这么不规律
发表于 2012-6-27 10:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板的问题,过载现象~!
发表于 2012-6-27 10:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这应该是屏坏了。
发表于 2012-6-27 10:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏的可能偏大
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 10:57
发表于 2012-6-27 10:15:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你换一个驱动板试试呢,如果还是这情况就是屏的问题呢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 13:27
发表于 2012-6-27 10:16:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家有没有遇到这种问题,驱动版以前修过了,换过NT68F63LG芯片
发表于 2012-6-27 10:19:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感觉 像CRT  显示器{:soso_e127:}
发表于 2012-6-27 10:42:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏的面大。换通用板试试就清楚了。
发表于 2012-6-27 10:58:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种现象是屏的问题
发表于 2012-6-27 11:24:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该屏坏了,我有个三星711N就这样,还是四个边脚发花边白。
发表于 2012-6-27 14:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
100%屏坏了,我碰到过了,先是正常,然后是四个角慢慢出现这些彩色班点,调节VCOM电压可以缓解,但不能彻底解决。还望高手指点。
发表于 2012-6-27 15:46:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
易云华 发表于 2012-6-27 14:28
100%屏坏了,我碰到过了,先是正常,然后是四个角慢慢出现这些彩色班点,调节VCOM电压可以缓解,但不能彻底 ...
我想也是的,不知还有没有的搞,也不是很严重,就是开机慢慢变彩色班点 无从下手
发表于 2012-6-27 17:29:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
屏挂了
发表于 2012-6-27 17:38:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能以前修过的芯片开焊了,每个管脚补焊一遍试试
