查看: 6453|回复: 22
HP540外接显示,内屏不显
发表于 2012-6-26 23:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
       此机是一同行拿过来的,确定没有修过,拿来时说接外接显示器能显示,但笔记本屏不能显示,只有背光。机子是INTEL 965芯片组,集成显卡,
查各点电压正常,LVDSA的阻值正常,LVDSB在这款机上没有用到,并且用示波器可以看到LVDSA的信号已发出,但接屏仍只有白屏,屏已经换过,屏线用表量都是通的,最后实在查不到原因将北桥换了,还是一样。请高手指点下一步怎么查了。
发表于 2012-6-27 00:03:25 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
换条 屏线,   屏的  3.3V  有吗?
发表于 2012-6-27 00:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先缩小故障范围.代换屏试下.如果有屏线代换那当然更好. 但屏应该有的吧.先确定屏是否是好的.屏线你量过了都是通的说明屏线也没问题, 那问题就是主板上了.确定各项功电都正常?再仔细查查吧.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:36
发表于 2012-6-27 01:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚加班修了一个HP540屏不显,不过我这个是北桥的问题,GME965,看你北桥都换过了,如果确定NB完好,可以排除这块
发表于 2012-6-27 02:04:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排线换过吗????
发表于 2012-6-27 02:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷屏驱动看看
发表于 2012-6-27 06:02:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查一下休眠开关,有时也会造成不显
发表于 2012-6-27 06:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试下,显然北桥显示部分没工作
BIOS已经刷过北桥如果没工作那为什么LVDSA上面有波形呢  发表于 2012-6-27 15:46
发表于 2012-6-27 08:03:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
LCDVDD的屏供电可有
发表于 2012-6-27 08:23:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏供电3.3V来了没有哦?不行刷bios试试
发表于 2012-6-27 08:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该查查屏供电,有没有3V
发表于 2012-6-27 08:43:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
10 11 12 14示波器测出来有无波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
12、14脚没波形,另两脚有  发表于 2012-6-27 15:54
发表于 2012-6-27 08:56:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
检查屏工作条件,供电和开启信号
发表于 2012-6-27 09:23:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主半天都不回应,我们在这里干着急
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
实在对不起,还有别的本要修没办法,现在才回各位。  发表于 2012-6-27 15:55
发表于 2012-6-27 09:30:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥集成显吗?以前碰到这个问题都是加焊显卡搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
北桥集成的,重新换了都不行,外接可显  发表于 2012-6-27 15:55
发表于 2012-6-27 09:31:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线、高压、灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏线没的换但测了各脚是通的,高压、灯管应该是好的因为灯管能亮  发表于 2012-6-27 15:56
发表于 2012-6-27 09:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然MCH换过了,为什么不换CPU一下,反正也不碍事。
发表于 2012-6-27 09:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
菜鸟 学习  期待解决
发表于 2012-6-27 09:46:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我上次修了一台也是集显的,北桥被做过,我重做后能点亮但屏是绿色的,我也搞了好久,结果换屏好了,楼主可以换屏试试,用排除法,免得走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏已经换过了,在开始修的时候就换了没有用  发表于 2012-6-27 16:11
发表于 2012-6-27 09:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏供电有没有到,撒{:soso_e115:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
屏的供电正常我全部量过了  发表于 2012-6-27 16:11
