查看: 1869|回复: 7
长城K702FSJ故障
发表于 2008-7-4 11:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现有一台长城K702FSJ 17寸彩显,故障现象为:画面显示一切正常,但画面始终调不到显示屏的最左边,现在画面距显示屏左边缘有1cm
最终调整行中心电位器解决,在此谢谢长风版主
[ 本帖最后由 小小鱼儿 于 2008-7-5 09:10 编辑 ]
发表于 2008-7-4 11:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
行管换的型号不一样
用原型号代替
发表于 2008-7-4 11:30:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在如何处理,如果就这样交给客户还真不好收农牧客户的钱钱呀
发表于 2008-7-4 11:31:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是的,我是用5411代的
发表于 2008-7-4 11:46:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换了同型号的还是如此
发表于 2008-7-4 21:26:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看一下显示器内部是否有手动行中心电位器.有的话调一下就可以了.另外也可进入工厂模式.将行幅调大点再调整行相位.
发表于 2008-7-5 09:11:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
解决了,就是长版主所说的行中心电位器
发表于 2009-9-16 17:23:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主,行中心电位器在哪里啊?我指位置~我有个显示器和你一样的情况~~~
