查看: 31934|回复: 20
宽带猫发热量大,引起频繁掉线。。。
发表于 2012-6-26 22:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
同题,我的华为宽带猫发热量太大,引起一会就掉线,重启又能用一会,然后接着掉,拆开一看,一个电容鼓了,换了后还是一样发热严重,掉线频繁。有没有人修好的,是哪引起的发热量过大,手测两个芯片的发热量过大。。。。但不知为什么为严重发热。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-26 22:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
唔,发热量有怎么大吗?..................在武汉,= =路由从买到现在,没关过,没掉过
发表于 2012-6-26 22:28:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
在里面的那个大芯片上面把散热搞好就行了
其实是一个小的芯发热最严重,况且我想知道怎么引起的,怎么样修好。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-26 22:32
发表于 2012-6-26 22:32:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2012-6-26 22:34:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一般没人修这东西,都直接换了,便宜的很
这个我知道,我就是搞电脑的,买个讯捷不到50元,不过我就是想知道怎么会发热量过大的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-26 22:42
发表于 2012-6-26 22:42:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
wymws 发表于 2012-6-26 22:34
一般没人修这东西,都直接换了,便宜的很
发表于 2012-6-26 22:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
用手去摸摸看哪个元件烫引起的啊
我晕,不是说是两个芯发热严重了,一个小的一个大的。关键是为什么这两个会发热严重。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-26 23:03
发表于 2012-6-26 23:03:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
wymws 发表于 2012-6-26 22:47
用手去摸摸看哪个元件烫引起的啊
发表于 2012-6-26 23:12:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
考虑一下电压有木有升高。
电容全部换过了,当然是原值代换,电压为什么会升高??????  详情 回复 发表于 2012-6-26 23:18
发表于 2012-6-26 23:18:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
小巧玲珑100 发表于 2012-6-26 23:12
考虑一下电压有木有升高。
发表于 2012-6-26 23:30:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么小的芯片,照个照片上来大家看看,华为的猫还是那个猫的cpu发热大
没相机,哪小芯片类似于主板CPU的电源管理芯片,正方形,引角都在芯片下面,几乎不露出来,大芯片就是主芯片。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-6-26 23:41
发表于 2012-6-26 23:41:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2012-6-26 23:50:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wzj2011 发表于 2012-6-26 23:41
没相机,哪小芯片类似于主板CPU的电源管理芯片,正方形,引角都在芯片下面,几乎不露出来,大芯片就是主芯 ...
加焊下试试,玩这么久电脑,总觉得华为的猫发热大,看过好多个用久了白壳子都被弄到想烧红了一样,而且手摸总是很烫,我试过华为跟中兴两个牌子,中兴的温度没那么高
发表于 2012-6-27 07:24:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你都知道了。搞个散热片上去,或者风扇!我就是这么搞的,从来比死机,不掉线
同意楼主: 4.5
我加个试下。测试中。。。。。。。。。。  发表于 2012-6-29 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:20
同意楼主: 4
正解  发表于 2012-6-27 08:59
发表于 2012-6-27 14:11:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片里面有电阻增大,或者微短路都会发热增高
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这个有可能。。。。。。。。  发表于 2012-6-29 20:07
发表于 2012-6-27 15:05:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
锚的电源是不是变压器型的?换个电子型 的变压器看看。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
这个没注意,不过我想不是这个原因。。。。。。。。。。  发表于 2012-6-29 20:08
发表于 2012-6-27 16:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
百十来块钱,换一个好了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
50元不到就买了,关键是为什么会发热过量。。。。。。。。。。。。要的是解决技术。。。。。。。。  发表于 2012-6-27 19:06
发表于 2012-6-27 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用了多久了  可能是原件老化
这个有可能,用8年了,不过一老化就发热大吗???  详情 回复 发表于 2012-6-27 19:04
发表于 2012-6-27 19:04:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
●ShμaI 发表于 2012-6-27 16:17
用了多久了  可能是原件老化
发表于 2012-6-27 22:14:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我们这基本都是网通线,网通提供的猫不是华为就是中兴,坏了就上门给换,装了宽带这些年,感觉还是中兴的好些,温度高也好,电压不稳也好,很少掉线。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
答非所问。。。。。。。。。  发表于 2012-6-28 19:12
