查看: 3935|回复: 22
液晶维修经验及判断
发表于 2012-6-26 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶亮一下就灭:两种可能,一是高压部分,二是灯管。
1、高压部分大多为高压包虚焊,加焊高压包及周边元器件可解决。2、两个管子烧坏(大多是5707或5706,两个互换)。3就是两个8脚芯片坏,4是高压包坏,极少。
判断高压还是灯管,可用代换法判断:外接灯管好的话,灯管坏,外接灯管还是一样的话,高压坏,预防两个都坏,最好把屏用外接高压查看原灯管亮度,不发黄发红或偏暗。
修显示器换电容是最多的,第二就是换5707。电容鼓包会造成,不通电,通电后电源指示灯不停闪,屏幕闪,灯管不停闪亮等。
电源板问分判断:主要测量有没12V和5V输出,可测量上面的小电解电容或者两个开关管(三个脚,两个脚在板上是相连的,另一边输出12V或5V)可找出。只要量出有5V和12V,就是好的,有问题的话就在后路(高压电路或驱动板)。判断驱动板好坏可以按开关板来判断,能正常开关,指示灯正常,驱动板基本就是好的。没有12V输出,基本上就是电源芯片或者12V管子坏。有不明白,不会修的新手,可以加我QQ咨询。QQ66401331
同意楼主: 3.3
'可测量上面的小电解电容或者两个开关管(三个脚,两个脚在板上是相连的,另一边输出12V或5V)可找出'l我觉得两个开关管是不是说法不正确呀!毕竟是二极管呀  发表于 2012-6-27 10:28
同意楼主: 5
介绍的非常好。  发表于 2012-6-27 09:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 22:45
同意楼主: 5
分析的挺好的 支持一下  发表于 2012-6-26 22:14
发表于 2012-6-26 22:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习学习了
发表于 2012-6-26 22:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看了明白了很多,之前一直有点萌
发表于 2012-6-26 22:26:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么不得分析驱动啊!
发表于 2012-6-26 22:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
简单明了,但是平坏了怎么判断阿阿~!?
发表于 2012-6-26 22:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有显示器来对照。有点难啊
发表于 2012-6-26 22:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主很实在  说的对新手有用
发表于 2012-6-26 23:01:31 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
液晶修起来  便宜啊 。。。。
发表于 2012-6-26 23:29:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
液晶修起来是很便宜
发表于 2012-6-26 23:37:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器难点主要是不同的屏幕和不同的驱动板直接工作方式差比较大
发表于 2012-6-27 09:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析的挺好的 支持一下
发表于 2012-6-27 10:07:54 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
  学习学习
发表于 2012-6-27 10:15:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯,好的,要是有需要就加你QQ
发表于 2012-6-27 10:30:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12V管子坏了
发表于 2012-6-27 10:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发点 显示器电路图上来 学习更快 更好 其实显示器维修很简单
发表于 2012-6-27 11:52:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏坏了可以用替换法
发表于 2012-6-27 13:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
讲的好啊,能看的懂,
发表于 2012-6-27 14:22:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有不大动的横线竖线大多是屏,学习楼主的了!
发表于 2012-6-27 14:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候高压电源一体板坏了,难修,干脆换了他
发表于 2012-6-27 16:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,对我们新手有帮助。谢谢
