查看: 6844|回复: 31
长城M932显示器开机闪下就灭了
发表于 2012-6-26 18:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
长城M932显示器18.5寸开闪下就灭了,仔细关看屏暗下来显示正常, 用通用板点下也正常,问题就出在电源板的高压板 上,是双小灯管的,发现只有一个灯管座会亮,一个不会亮
补充内容 (2012-7-6 23:19):
成功修好了,换了个高压线圈就可以了,一时找不到这种型号了,到 同行那里拆个装就好就可正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:39
amirywqy 正解  发表于 2012-6-26 22:13
正规的路子就是换灯管,野路子就是上假负载  发表于 2012-6-26 21:18
发表于 2012-6-26 18:26:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
改高压条试试吧,不行就只有换灯管咯,我是只有这办法
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 19:29
发表于 2012-6-26 18:39:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找两根好灯管试试高压先,修液晶这些是必备的
发表于 2012-6-26 18:50:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先要确定是高压的问题还是灯管的问题哈
发表于 2012-6-26 18:52:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接灯管呀
发表于 2012-6-26 19:01:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-6-26 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确定是高压问问题 小白不会改的,
那就该高压  发表于 2012-6-26 19:31
发表于 2012-6-26 19:07:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个东西会不会坏,只有一个灯官座会会亮
好多现实器都是这东西损坏的 尤其是三星943 不过还是改高压板速度快  详情 回复 发表于 2012-6-26 20:18
高压线圈当然会坏  发表于 2012-6-26 19:30
发表于 2012-6-26 19:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也有可能的
发表于 2012-6-26 20:16:50 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
以前给老板工作的时候,我那时用一个玻璃管,装入4根灯管,接上线和插头来测试高压。
现在自己干了,反倒是懒了,只用一个单灯高压板,加个7805,只测试屏里灯管是否好坏,来判断高压是否有问题!真应该再做个测试高压用的灯管!
发表于 2012-6-26 20:18:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
heepe 发表于 2012-6-26 19:07
这个东西会不会坏,只有一个灯官座会会亮
发表于 2012-6-26 20:19:37 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
应该先搞清楚到底是高压问题,还是灯管问题。哪有先改高压,再换灯管的啊。你可以在不动高压元件的前提下,加个通用高压板,(最好是把高压供电的12V断开)看是否点亮。如果点不亮,再换灯管
发表于 2012-6-26 20:20:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
找出高压控制芯片保护脚,不让它保护看能不能点亮
发表于 2012-6-26 21:02:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先用通用驱动板+通用高压条测屏内灯管及屏(先要排除屏和灯管),再用机器里的电源高压一体板接两个灯管(可自己焊上接口)来测试板上的高压是否工作,进而判断故障出在那个区域,确定了故障区域后再具体去查那个或者那几个元件出了问题。
发表于 2012-6-26 21:09:32 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
heepe 发表于 2012-6-26 19:02
确定是高压问问题 小白不会改的,
通电找出12V供电的电容,找到后把电源断开,然后把万用表打到蜂鸣档,红表笔接电容负极,黑表笔找跟负极相连的电子元件,找到后把找到的电子元件断开。(12V电容负级有时候跟铁丝相连,有时候是跟电感相连,也有时候是跟保险相连)然后高压12V出来的线接那个12V电容正极,高压板地线接12V电容地,高压板的控制线直接接电源板控制。讲解的有点笼统,希望对你有所帮助吧。
发表于 2012-6-26 21:15:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵。。楼主你确定了是高压板的问题了????这个高压板就一个升压变压器。。坏了会有一个灯管亮吗??。。楼主还是打下那个变压器的次级阻值看看。。。。
发表于 2012-6-26 21:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先确定问题,再下手
发表于 2012-6-26 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通用版点过了,屏没问题的,灯管正常,初步怀疑高压线圈坏了!
发表于 2012-6-26 21:55:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个换不容易换好像 直接外接高压板 把高压那块清干净放高压板
发表于 2012-6-26 21:55:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改 简单 结12V  5V接地
