查看: 1552|回复: 0
TOSHIBA J32 “IDE #0 ERROR”
发表于 2012-6-26 17:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一东芝本 J32  开机进不了系统,,提示“IDE #0 ERROR” ,,于是测硬盘,没有问题,重新安装系统,没装完蓝屏,,怀疑问题出在本子上,,拆机查看,,没有发现任何异常,,,可是提示“IDE #0 ERROR”,,说明问题就在   硬盘/IDE接口,,,硬盘测过没有问题,那应该在IDE接口上,,所以又把硬盘重新插了,装好试机结果还是不行,再拆,,仔细地查看,,决定把IDE硬盘接口进行加焊,,装机试,,进入系统了。。。
